Thema: Befehlszeile in AutoCAD LT 2002 verschwunden (929 mal gelesen)
sdcad25 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 18.09.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdcad25
Hallo sdcad25? Kannst du das schleifen ein bischen näher beschreiben? Was hast du gemach oder gearbeitet? Mfg Fred Feuerstein ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdcad25
Hi, die Befehlszeile ist bestimmt unter die Startleiste "gerutscht"(aus versehen ganz verschoben?) Mal die Startleiste verschwinden lassen: Start/Einstellungen/Taskleiste Haken in "Automatisch im Hintergrund". Dann sollte die Befehlszeile wieder zu greifen sein. Oder wurde die Auflösung der Anzeige geändert? Vielleicht war die Befehlszeile rausgeschoben und ist durch eine kleinere Auflösung nicht mehr zu sehen - dann bei Start/Einstellungen/Systemsteuerung -> Anzeige bei Einstellungen mal eine höhere Auflösung einstellen und dann die Befehlszeile suchen... und wieder an die richtige Stalle schieben... Eventuell wurde sie auch zusammengeschoben... Menue EXTRAS -> OPTIONEN, dort Reiter Anzeige und bei "Textzeilen im Befehlszeilenfenster" (Wert sollte auf 3 stehen - ansonsten eintragen.) Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe linke Maustaste gedrückt als der Cursor über der Befehlszeile war. Die Befehlszeile bewegte sich über das Zeichenfenster. Wollte das ganze wieder zurückbewegen, ebenfalls mit gedrückter linker Maustaste. Die Zeile bewegte sich Richtung ursprünglicher Platz und als ich die Maustaste loslies verschwand die Befehlszeile und ward seitdem nicht mehr gesehen. Gruß und Dank, sdcad25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdcad25
um Himmels Willen nein, kein DAU ich war in der Vollversion sorry - jetzt muß ich erstmal suchen welche Variable das war ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
