Thema: Fortlaufende Nummernfolge in LT (1362 mal gelesen)
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Weiß jemand eine Möglichkeit unter Autocad Lt 2000i eine Fotlaufende nummerierung mit Diesel-Makro zu erzeugen? Unter Lisp kenne ich es schon, nur ist das mit einem Makro auch möglich? Schön wäre ein Startwert und eine Nummernfolge von z.B 450.112, 450.113, 450.114 usw. Danke im Voraus. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 2640 Gloggnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
So zum Beispiel: -mtext;\a;UZ;d;0;br;0;$m=$(rtos,$(getenv,DELTAZ),2,2);;"setenv;DELTAZ;$m=$(+,$(getenv,DELTADZ),$(getenv,DELTAZ));"; DELTAZ=Startwert, DELTADZ=Inkrement: beide vorher mittels setenv entsprechend setzen. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grebe! Danke für deinen Tipp. Kann mann dann am Ende noch ein enter setzen, damit nicht nach der neuen Variablen gefragt wird? ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 2640 Gloggnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Da war keine Enter zu wenig, sondern zuviel ! Falls Du möchtest, dass das Makro in einer Schliefe durchlaufen wird, dann bitte ein * vornedran stellen: *^C^C-mtext;\a;UZ;d;0;br;0;$m=$(rtos,$(getenv,DELTAZ),2,2);;"setenv;DELTAZ;$m=$(+,$(getenv,DELTADZ),$(getenv,DELTAZ))"; Makros können leider nicht durch ein erneutes ENTER-drücken wiederholt werden. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grebe! Ich will den Befehl nicht wiederholden. Nach Einfügen der Zahl wird folgenes in der Statuszeile abgefragt: SETENV Name der Variable eingeben:. Das wollte ich unterdrücken. Übrigens 10U´s für dich. Danke. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 2640 Gloggnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
erstellt am: 19. Sep. 2003 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz! Anbei habe ich die modifizierte Datei angehängt. Damit sind jetzt bis zu 8 Nachkommastellen möglich. Das mit dem Slash mußt du mir Erklären. Die Zahl nach dem Slash möchtest du also inkrementieren. Bleibt die andere konstant? *^C^C-mtext;\a;UZ;d;0;br;0;$m=$(rtos,$(getenv,DELTAZ),2,8);;"setenv;DELTAZ;$m=$(+,$(getenv,DELTADZ),$(getenv,DELTAZ));"; Das 8 gibt die Formatierung in der Genauigkeit an. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz! Anbei habe ich dir ein Woraround geheftet. An der Lösung dienes Probelems mit einer Variable muß ich noch austesten. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Grebe Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Dann halt so: ^C^C-mtext;\a;UZ;d;0;br;0;$m=$(getenv,MEINTEXT)$(rtos,$(getenv,DELTAZ),2,2);;"setenv;DELTAZ;$m=$(+,$(getenv,DELTADZ),$(getenv,DELTAZ))"; Geht auch mit / nur \ ist schwierig, da dies in Makros eine EIngabeaufforderung repräsentiert. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
