Thema: wie 3d zeichnen? Welchen Befehl? (4370 mal gelesen)
galabau-techniker.de Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.09.2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galabau-techniker.de
Hallo RinGo, ich weiß ja nicht was der dataflor aufsatz kann oder tut, aber im reinen AutoCAD LT gibt es kein echtes 3D (Volumenkörper und Flächen) Aber man kann schon im 3 dimensionalen Raum Arbeiten. mach Dich mal mit ERHEBUNG und OBJEKTHÖHE vertraut - siehe LT Hilfe Ansonsten natürlich auch mit den normalen Zeichen- und Editierbefehlen unter Angabe der Z-Koordinate... (z.B. Linie, @10,10,20 - zeichnet eine Linie ausgehend vom letzten Punkt 10 Einheiten in x-Richtung, 10 Einheiten in y-Richtung, 20 Einheiten in z-Richtung,) Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
phobo Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galabau-techniker.de
Hallo RinGo du mußt unter Zeichnen die 3D-Polylinie auswählen, mit dieser Linie kannst du dann deine Skizze erstellen. Um diese Skizze räumlich werden zu lassen mußt du auf Zeichnen/Volumenkörper/Extrusion und schon hast du einen 3D Körper. funktioniert auch ohne diesen aufsatz
CU phobo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galabau-techniker.de
Zitat: Original erstellt von phobo: Hallo RinGo du mußt unter Zeichnen die 3D-Polylinie auswählen, mit dieser Linie kannst du dann deine Skizze erstellen. Um diese Skizze räumlich werden zu lassen mußt du auf Zeichnen/Volumenkörper/Extrusion und schon hast du einen 3D Körper. funktioniert auch ohne diesen aufsatz
CU phobo
Ich war bis eben noch der Meinung das es diese Befehle in Lt nicht gibt... Da muß ich wohl nochmal nachschauen oder???
------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Lehmann Mitglied Programmierer
Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galabau-techniker.de
