Thema: fortlaufender Objektfang; Schnittpunkt erweitert (2272 mal gelesen)
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 08. Sep. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Probleme mit dem Verhalten des fortlaufenden Objektfangs bei Autocad LT 2002(läuft unter XP) mit Auswahl des erweiterten Schnittpunkts. Wird Auswahl erweiterter Schnittpunkt gewünscht (Cursor wird über Linie geführt),so wird die Auswahl Schnittpunkt erweitert nicht angezeigt, diese Auswahl kann nur durch erneutes Auswählen des Fanges Schnittpunkt erreicht werden, was ich als sehr lästig empfinde. Unter Autocad LT98/NT4.0 wurde wie erwartet bei fortlaufendem Objektfang mit Option Schnittpunkt, der erweiterte Schnittpunkt korrekt zur Wahl gestellt. Bitte um Hinweise, wie dieses Verhalten bei Autocad Lt 2002 zu erreichne ist. Danke!
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Zitat: Original erstellt von cadlite: Unter Autocad LT98/NT4.0 wurde wie erwartet bei fortlaufendem Objektfang mit Option Schnittpunkt, der erweiterte Schnittpunkt korrekt zur Wahl gestellt.
Also die Stelle verwirrt etwas, - eigentlich dachte ich zu wissen was du möchtest, aber der Satz ist etwas komisch geraten ?! - Frage: Du hast aber doch im Ofang die Option "angenommener Schnittpunkt" aktiviert, ODER ? - und dennoch bietet er dir keinen beim arbeiten an... ist das richtig ? oder was ist nun los ? - kongret zu deiner Frage: Es sollte mit Option "angen.Schn.punkt" funktionieren "wie gewohnt" . ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Also die Stelle verwirrt etwas, - eigentlich dachte ich zu wissen was du möchtest, aber der Satz ist etwas komisch geraten ?! -
Äm, was ich meinte, ist daß das Verhalten bei LT98 beim fortlaufendem Ofang mit ausgewählter Option Schnittpunkt so war, daß beim Platzieren des Cursors auf einer Linie, die sich wirklich oder nur imaginär mit einem anderen Objekt schneidet, der erweiterte Schnittpunkt ausgewählt werden konnte, was auch durch die osnapqickinfo angezeigt wurde. Bei LT 2002 muß, um den Erweiterten Schnittpkt. auswählen zu können, trotz aktiviertem ofang mit Option Schnittpunkt, dies immer extra nochmal mit _int oder Auswahl über icon Schnittpkt. angegeben werden. Ich hoffe das dies jetzt verständlicher war. Zitat: Original erstellt von cadffm Du hast aber doch im Ofang die Option "angenommener Schnittpunkt" aktiviert, ODER ? - und dennoch bietet er dir keinen beim arbeiten an... ist das richtig ? oder was ist nun los ? -
Ja, stimmt Zitat: Original erstellt von cadffm
Nee, funzt auch nicht mit angen. Schnittpunkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
da ist das Problem , ich dachte du redest vom angenommenen Schnittpunkt, das tust du aber nicht, war mein Fehler ! [die Wortgebung und Hilfe ist sehr dämlich, da die Option "angen.Schn.pt" beide Modi enthält] --------------------------- Fang "angenommener Schnittpunkt" stellt (autom.) die Option des angenommenen Schnittpunktes (3d-verschiebung) UND die Option des erweiterten Schnittpunktes (verlängerung der Objekte) zur Verfügung... --------------------------- - das er dir den erweiterten Schnittpunkt nicht anzeigt, ja das ist so- kenne ich (seit AC2000) nicht anders... aber wenn man die Möglichkeiten der "Konstruktionshilfen" von ACAD "richtig" nutzt so kann man auch diese Punkte fangen. Ich bekommen dieses "erweiterten" Schnittpunkt über den OFang "Hilfslinie" . ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...aber wenn man die Möglichkeiten der "Konstruktionshilfen" von ACAD "richtig" nutzt so kann man auch diese Punkte fangen. Ich bekommen dieses "erweiterten" Schnittpunkt über den OFang "Hilfslinie" .
Wo kann ich diesen ofang in LT2002 einstellen? Habe auch in der Hilfe nichts gefunden. Ist es möglich, daß es diese Option in LT2002 gar nicht gibt? P.S.: Danke erstmal für Deine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Kann sein, dachte aber in diesen Dingen wäre die Vv und Lt gleich...und in 2002 gab es das schon ! -----------Hier mal ein Auszug aus den Ofängen (AC16)--------------------- Hilfslinie Zeigt eine temporäre Hilfslinie an, wenn Sie den Cursor über den Endpunkt eines Objekts bewegen, so daß Sie Objekte von der Hilfslinie weg und zur Linie hin zeichnen können.
