| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Koordinatenbemaßung (5520 mal gelesen)
aug4732 Mitglied Arbeitsvorbereiter/Tischlerei
Beiträge: 16 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 03. Sep. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Der Befehl Koordinatenbemaßung zeigt nur einen Wert an. Ist es mit einem Befehl möglich, daß der Bemaßungstext mit Bezugslinie beide Werte in dieser Form anzeigt: X=....,.. Y=....,.. Grüße Günter ------------------ aug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Sep. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aug4732
Die kurze Antwort: Nein, nicht Möglich (würde sonst bestimmt in der Hilfe stehen) -damit mußt du dich wohl abfinden... --------oder weiter----------- Aber ich sehe gerade das diese Bemaßung sowieso nicht assoziativ ist (oder doch?) - also würde dir ja auch ein einfacher Text reichen an der Stelle ! - mit den Führungslinien natürlich... aber das wäre dann doch das Gleiche wie das Bemaßungsobjekt für dich oder ? Lisp´s die Koordinaten als Text absetzen gibt es schon, für die Führungslinien müßte man diese nur modifizieren. nur vorab, ich mach´s nicht [ ein Befehl der eine Textüberschreibung in der Koord.Bem. vornimmt wäre auch denkbar, bin aber kein Freund von überschreibungen ] ------------------------------- ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aug4732
Hi Günter, weiß zwar nicht welches LT Du hast, beim LT 2002 helfe ich mir so: * Bemaßung -> Koordinatenbemaßung * Anfrage Funktionsposition: den gewünschten Punkt anklicken, nun hab ich in der Befehlszeile: Endpunkt der Führungslinie angeben oder [Xdaten/Ydaten/Mtext/Text/Winkel]: nun kann ich zwischen den Optionen wechseln, so kann ich mir die Werte für x und y ansehen (evtl. aufschreiben) * dann nahme ich die Option Mtext und schreibe mir den fehlenden Text zu der eigentlich gemessenen Angabe die duch die spitzen Klammen gezeigt wird dazu (z.B. x= 100,00 Y=<> )-> OK und den Text absetzen... Ergebnis siehe Anhang Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Sep. 2003 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich arbeite mit LT2004 und habe mir auch immer so ähnlich wie Angelika abgeholfen. Habe mir das Makro einfacher vorgestellt, die Abfrage der X oder Y Werte in der Befehlszeile gleich zu verketten. (x und Y) Gruß Günter ------------------ aug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aug4732
Nichtassoziativ mache ich's so: [X/Y/Z-Koordinaten mit Pfeil als Text einfügen]*^C^C_id;\_setenv;pickpoint;$M=$(getvar,lastpoint);_leader;@;\_f;_n;;$M="X=$m=$(rtos,$(index,0,$(getenv,pickpoint)),2,2)" Y="$m=$(rtos,$(index,1,$(getenv,pickpoint)),2,2)" Z="$m=$(rtos,$(index,2,$(getenv,pickpoint)),2,2)";;^M; Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
