 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Druckproblem mit eingefügten Bitmaps (2438 mal gelesen)
Baab Mitglied Techniker Tiefbau
 Beiträge: 11 Registriert: 02.09.2003 AutoCad LT 2004, SP 1a Win 2000, Service Pack 4 ATI Fire GL 8800 HP 750 C+
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen!! Habe da immer wieder Probleme beim ausdrucken. Am bildschirm sind die eingefügten Bitmaps sichtbar, aber auf dem Plott fehlen sie. Kommt bei kleinen und grossen Dateien vor. Bitmaps wurden über Einfügen-> OLE-Objekt eingefügt. Wäre dankbar für jeden Tip. Gruss BaaB AutoCad LT 2004 , HP DesignJet 750C+, Windows 2000.
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baab
Hi Baab, Mit den Bildbefehlen eingefügte Rasterbilder werden eigentlich bei Tintenstrahl oder Laser gedruckt/geplottet außer auf Stiftplottern. * OLE-Objekte können außerdem in den meisten Fällen nicht auf Plottern gedruckt werden, die keine Windows-Treiber besitzen. Sie werden auf dem Bildschirm zwar angezeigt, können jedoch nur auf Windows-Systemdruckern (Systemdrucker werden in der Plotterliste mit dem Druckersymbol angezeigt, auf Betriebssystemebene als Drucker installiert, AutoCAD HDI Plotter als Plottersymbol gedruckt werden). Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Bringt mich aber irgenwie nicht weiter. Wenn ich an AutoCad LT 98 zurückdenke, musste man einen ADI-Systemdrucker installieren.Muss man das in diesem Jahrtausend immer noch????? Und was heisst Windows-Systemdrucker.In der Plotterliste hat es ganz links Symbole. Neuste treiber von HP sind auch installiert. Kommt noch dazu das mein System/Drucker irgendwie rassistisch gegenüber Bitmaps zu sein scheint. Manche druckt es immer, manche vielleicht, manche gar nie. ------------------
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baab
Hi, ja die Symbole in der Plotterliste (ganz links) hatte ich gemeint man kann auch heute noch zwischen Systemtreibern (Symbol Drucker) und AutoCADtreibern (die haben hinten .pc3 dranstehen und Symbol Plotter) zum drucken/plotten unterscheiden. Versuch halt mal noch folgendes für Deinen Plotter: 1) Im Menü Extras->Optionen->Plot die OLE Plotqualität auf "Qualitativ hochwertiges Photo" stellen 2) Beim Plotten von OLE-Objekten OLE-Anwendung verwende kann auch nicht schaden z.B. bei Excel Tabellen 3)wird nur auf neu eingefügte Grafiken angewandt, also sicherheitshalber Grafik markieren und über Kontextmenü Eintrag Eigenschaften... auswählen und kontrolieren ob "Qualitativ hochwertiges Photo" eingestellt ist 4) Druckerqualität auf Beste und eventuell unter Eigenschaften des Drucker die Rastergrafik hochsetzen. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
