Thema: Kreis->Polylinie (2649 mal gelesen)
Frank Lehmann Mitglied Programmierer
Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Lehmann
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 01. Sep. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Lehmann
erstellt am: 01. Sep. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Lehmann
Hallo Frank, also mit AC Vollversion würde ich es so machen: -> Drucker für dxb-Dateien einrichten (Plotmanager) -> besagten Kreis mittels dxb-Drucker in Datei plotten -> mit "dxbin" die Datei wieder reimportieren -> mit "pedit" die einzelnen Linien zu einer Pl umwandeln Ich bin kein Experte für Lt, kann also nur hoffen, dass Lt das alles mitmacht. Sonst ist der Tipp von Mathias auch ganz gut! Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Lehmann
Hi, ich mache das bei Bedarf so, umständlich aber voller Erfolg: * Kreis zeichnen eine Linie als Stutzkante zwischen 2 Qudranten ziehen * eine Hälfte Kreis wegstutzen * neuen Kreis (auf Zentrum und Quadrant) * beim neuen Kreis die andere Hälfte an der Hilfslinie stutzen * jetzt hat man 2 Bogen und die * Hilfslinie löschen * Befehl: pedit (einen Bogen wählen - ist keine Poylinie - wandeln ja, dann mit der 2. Hälfte verbinden... * geh' mit Liste drauf und siehe: LWPOLYLINE (man könnte auch gleich Bogen verwenden - ich mag aber lieber Kreise ) Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 02. Sep. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Lehmann
Hallo, also in der Vollversion mache ich das so: UMGRENZUNG klick in den Kreis Kreis löschen, neue PL behalten gibt´s Umgrenzung in der Vollversion nicht? dann evt. Schraffur erstellen über internen Punkt und die Option Umgrenzung beibehalten aktivieren. Dann Schraffur und Kreis löschen ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
