  AutoCAD LT
  hatchfl
Autor Thema:  hatchfl (1795 mal gelesen)
mellemel99
landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von mellemel99 an!   Senden Sie eine Private Message an mellemel99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mellemel99
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
1. ich habe ein problem vom einlesen von hatchfl. arbeite in acad2000LT, der extender ist installiert. sollte es dann eigentlich funktionieren oder könnte das problem trotz extender an der LT-version liegen? habe wie in der txt-datei beschrieben das mnu über menüs eingelesen und auch den menükasten mit dem smiley auf dem bildschirm, aber wenn ich drauf klicke, kommt immer "unbekannter befehl hatchfl" in der befehlszeile... hat vielleicht jemand eine antwort oder einen tip für mich???
2. auch mit der installation von schwpkt.lsp habe ich probleme. und zwar tritt immer folgender fehler auf, wenn ich in die zu berechnende fläche klicke: "Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion
aufgetreten.Fehlerhafter Argumenttyp: streamp nil". vielleicht hat da ja auch jemand einen tip???
dankeschön und schönen tag
mel
mellemel99
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellemel99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.
1.Hast Du die .vlx in das Verzeichnis Support kopiert ?
2.Frag am besten CADwiesel direkt, ist doch von ihm oder ?
Gruß Friedhelm
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellemel99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mellemel99,
vlx- Dateien laufen nicht unter LT+Extender. Da brauchst du den Lisp-Code.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen.
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 03. Sep. 2003 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellemel99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat Holger Recht, hab nicht an LT gedacht.
Gruß Friedhelm
