Thema: Netzwerkdrucker (1239 mal gelesen)
prod2 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 26. Aug. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns wurde der HP Laserjet 2100 mit einer Netzwerkkarte ausgerüstet und auf den Server gelegt, damit wir nicht immer den PC des Kollegen einschalten müssen! Jetzt geht das Plotten aber extrem langsam. Wenn ich auf Datei\Plot klicke, dauert es etwa eine halbe Minute bis das Fenster aufgemacht wird. Das selbe passiert wenn ich die Voransicht ansehen will. Es hat keinerlei Einfluss welcher Plotter ausgewählt ist und am Netz liegt es glaub ich auch nicht, weil in Word Excel usw keine Probleme auftreten! Gibt es da irgendeine Einstellung oder sonst irgendwas, was wir tun können, damit ich nicht jedesmal beim Plotten Kaffeepause machen muß!
------------------ MFG Prod2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prod2
Auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei manchen Programmen (bisher allerdings nicht AutoCAD) die Kommunikation mit (einigen) HP-Ausgabegeräten unter NT/XP sehr lange dauern kann. Richtig gut lief's nur unter W98. Erfahrungen mit dem 2100 habe ich allerdings nicht. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Grebe: Auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei manchen Programmen (bisher allerdings nicht AutoCAD) die Kommunikation mit (einigen) HP-Ausgabegeräten unter NT/XP sehr lange dauern kann. Richtig gut lief's nur unter W98. Erfahrungen mit dem 2100 habe ich allerdings nicht. Mathias
Könnte es evtl. sein dass ein neuer Treiber für den Drucker das Problem beheben kann? ------------------ MFG Prod2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prod2
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Hat sich erledigt! unser Administrator hat die falschen Einstellungen für den Zugriff auf den Druckerserver verwendet, jetzt gab es einen Konflikt. Ein Wunder dass es überhaupt funktioniert hat!! Trotzdem Danke!! ------------------ MFG Prod2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
