| | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Größe der Plotdateien (1761 mal gelesen)
Paula Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 22. Aug. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit neuestem Probleme mit der Größe von Plotdateien. Die Grafiken, die ich erhalte sind zuvor in AUTOCAD 14 bearbeitet worden. Wenn ich diese nun plotten will explodiert eine Datei mit ca. 4MB in eine Plotfile von 80MB. Den Plan kriege ich somit nicht mehr in hinnehmbarer Zeit auf dem HP450C geplotte. Die Probleme kannte ich bislang garnicht! Weiß jemand Rat? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 538 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paula
Zitat: Original erstellt von Paula: Hallo, Die Grafiken, die ich erhalte sind zuvor in AUTOCAD 14 bearbeitet
Meinst du damit, dass da Pixelbilder drin enthalten sind ? Mathias P.S.: Bitte noch die persönlichen Daten ergänzen (siehe obere Threads) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich arbeite nur mit reinen CAD-Plänen, aber zuvor hat der Speicher des Plotters immer ausgereicht und nun frage ich mich, weshalb CAD-Pläne mit 4MB über einen Plotter mit 32MB Speicher nicht direkt ausgeplottet werden können. Ergänzung: Die Probleme kannte ich nicht unter Windows 98, aber jetzt habe ich einen neuen Rechner mit Windows 2000, ist das der Fehler, dass der Original-Treiber von HP Probleme bereitet? Paula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied Konstrukteur und Entwickler
 Beiträge: 1237 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 144 GB RAM SSD Quadro (20 jahre alt) und 266 weitere Workstations
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paula
Hallo Paula! Zunächst herzlich willkommen hier. Dann brauchen wir für eine Ferndiagnose doch ein wenig mehr Info, Betriebssystem ist Win2000, ok. Was für einen Plotter haben Sie und vor allem, woher haben Sie den Treiber? Haben Sie noch ein altes Plotfile, können Sie uns da evtl. die ersten 10-20 Zeilen mal hier als Textfile reinstellen, ebenso von einem neuen Plotfile. Dann sehen wir auch ein wenig mehr. Plotfiles sind immer ziemlich groß, da reicht oft schon eine geänderte Einstellung und schon geht's rund. Wenn Sie von W98 auf 2000 wechseln, dann sind solche Veränderungen durchaus drin. [Diese Nachricht wurde von murphy am 22. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paula
Ob man das als Fehler bezeichnen kann mag jeder selbst entscheiden. Es scheint aber so zu sein, dass je höher die Betriebssystemversion ist, desto größer werden die Plotdateien .... Das wären aber auch schon interessante Info's für die Fragestellung gewesen, da hier der Betriebssystemwechsel der Entscheidende Punkt ist. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich wieder, ich habe ein paar Daten zusammengesucht und nach neuen Treibern gesucht. Also, momentan ist der Treiber von HP v.4.63 vom 23.1.2003 aufgespielt. Vorgegeben ist der Datentyp RAW ubd der Prozessor WinPrint. Mit dem Auslesen von Plotfiles habe ich gerade gedanklich ein Problem, denn mit welchem Editor kann ich Plot-Dateien anschauen? Viele Grüße Paula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paula
Die Plottersprachen sind meist sog. ASCII-Files (wie z. B. DXF, SAT oder STEP), d. h. man kann die mit Word aufmachen und mal anschauen, was da so drinsteht, verstehen tut man es allerdings meist nicht. Vorn stehen dann sehr häufig Infos über die Konfig und benutzten Parameter, genau um die geht's mir. Also einfach mal so eine PLT-Datei kopieren und in eine Textdatei umbenennen (also xxx.txt draus machen) und mit WORD aufmachen die ersten paar Zeilen rauskopieren. Wie Grebe schon sagt, die Freunde murksen fleissig rum. Evtl. muß ich das mal bei mir probieren, ich hab einen Designjet 450 mit 36MB. Das ganze Speicherproblem haben wir hier im Job und ich zuhause mit einem alten PC gelöst, der als Datenpuffer arbeitet, d. h. der Plotter wird über das Netzwerk angesprochen. Das löste nebenbei auch das Problem mit den Kabellängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das sind die Plot-Zeilen der Datei, die sich auf 80MB aufgeplustert hat. Gruß Paula %-12345X@PJL JOB NAME = "EG-2108 Model (1)" %-12345X@PJL SET DRIVERVERSION = v4.63 ( WinNT ) @PJL SET PALETTESOURCE = SOFTWARE @PJL SET RENDERMODE = COLOR @PJL SET RET = OFF @PJL SET PRINTAREA = INKEDAREA @PJL SET RESOLUTION = 300 @PJL SET PAPERLENGTH = 70866 @PJL SET PAPERWIDTH = 25516 @PJL SET ORIENTATION = PORTRAIT @PJL SET MEDIANUMBER = 32753 @PJL SET NUM_BANDS = 0 @PJL ENTER LANGUAGE = HPGL2 %1BBP5,1,1," #1/EG-2108 Model (1)"INWU0NP256QL51PS98640,35601RO90SC;IP0,0,1016,-1016IR0,100SC0,300,0,300MC1,0PE<=¿¿;AC0,0 %1A *p0x0Y *pR *v6W *v1N *l240O %1BIW0,0,10510,29124LA1,4LA2,4 %1A *t13J *v1O %1BTR0LA3,10.00PE<=M^ÁcCÆ;PM0PE¿¿¿¿;PM2PC2,0,0,0PW0.10,2PE:Ã;PP1IW0,0,10511,29125FP0PC3,0,0,0PW0.14,3PE:Å;PP0IW0,0,10510,29124EPPM0PE¿¿¿¿;PM2PE:Ã;PP1IW0,0,10511,29125FP0PE:Å;PP0 IW0,0,10510,29124EPPE<=M^ÁaCÆ;PM0PE¿Á¿¿¿Â;PM2PE:Ã;PP1IW0,0,10511,29125FP0PE:Å;PP0IW0,0,10510,29124EPPE<=M^ÁeCÆ;PM0PE¿Ä¿Á¿Á;PM2PE:Ã;PP1IW0,0,10511,29125FP0PE:Å;PP0IW0,0,10510, 29124EPPE<=M^ÁaCÆ;PM0PE¿Ã¿Ä;PM2PE:Ã;PP1IW0,0,10511,29125FP0PE:Å;PP0IW0,0,10510,29124EPPE<=M^ÁeCÆ;PM0PE¿Ä¿Ã;PM2PE:Ã;PP1IW0,0,10511,29125FP0PE:Å;PP0IW0,0,10510,29124
erstellt am: 22. Aug. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paula
Vielen Dank für die Info. Jetzt brauch ich ein wenig Zeit, weil ich das erst in der zweiten Schicht (ab ca. 21.00 Uhr) checken kann. Wichtig waren mir die Auflösung und HPGL2, das wollte ich wissen. Sorry, ich hab's oben nicht gesehen, daß Sie eh das mit dem HP450C hingeschrieben hatten. Da ich den gleichen hab, ACAD14 bei mir noch rumliegt, W98SE und W2K ebenfalls laufen hab, müßte derselbe Effekt auch bei mir auftreten. Bis dann, evtl. sind aber andere Leute schneller... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2003 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paula
So, hab jetzt eine Demodatei gemacht, die hat bei mir 1.2 MB, die zugehörige Plotdatei hat 9.8 MB. Gemacht unter Win98, HP-Plottertreiber, Einstellung ist normale Druckqualität und Berechnen im Computer. Morgen probier ich es dann unter ACAD14 und Win2k, weil ich die im Job schon so laufen hab und schau mir das da mal an. Anbei die Zeichnungsdatei, damit es andere Leute auch mal probieren können. Nachtrag: Hier die Daten von W2K : 20.4 MB für die Plotdatei bei sonst gleichen Einstellungen. Mal schauen, ob ich die Ursache finde. [Diese Nachricht wurde von murphy am 25. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal ein großes Lob an die Forumsteilnehmer, die raschen Antworten sind klasse. Ich habe erstmal einen alten Rechner zum direkten Plotten über den Rechner angesteuert, hurra ich habe einen Plan herausbekommen, aber ich darf garnicht daran denken, wie viele noch geplottet werden müssen. Vor einigen Tagen habe ich AutoCAD 2004 LT bestellt, steht mir da noch Schlimmeres bevor, anstatt der erhofften Erleichterung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paula
Ja, schon. Z. B. kann man nicht mehr im ACAD14-Format speichern... Die Ursache für die Vergrößerung der Plotdatei hab ich noch nicht gefunden. Nach meiner Erfahrung ist es nach wie vor die eleganteste Lösung, einen anderen PC als Spooler dazwischenzusetzen und über's Netzwerk zu plotten, das kann dann auch über Nacht gehen, wenn díe Patronen noch voll genug sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade AutoCAD 2004 LT aufgespielt. Die Plot-Datei, die zuvor noch unter 2000 auf 80MB explodiert ist, ist dankenswerter Weise wieder auf 5,2MB geschrumpft. Ich arbeite jetzt parallel mit zwei Programmen, damit ich meinem Auftraggeber noch AutoCAD14-Dateien liefern kann. Das Problem ist zwar nicht gelöst, aber ich kann wieder kurzfristig reagieren, wenn ich einen Plot benötige. Vielen Dank für die Mühe. Paula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
