  AutoCAD LT
  Plotterproblem Autocad LT
Autor Thema:  Plotterproblem Autocad LT (1133 mal gelesen)
ITS
IT-Systemelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von ITS an!   Senden Sie eine Private Message an ITS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ITS
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei einem Kunden das Problem das wenn aus Autocad LT 2000i ein Plottauftrag an einen HP Designjet 560 geschickt wird, sieht man in den Plottereigenschaften von Windows das er die Kilobytes einzeln zum Plotter schickt, das kann dann bei einem Auftrag von 10 MB eine halbe Stunde dauern. Weiß jemand rat zu diesem Problem ?
Auf dem Rechner ist Windows XP Pro installiert und es wurde der Original Plottertreiber von HP verwendet
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ITS 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Vorgehensweise kann man unter Eigenschaften des Plotters wählen, wenn der Plotter nicht über genügend Speicher verfügt, die Zeichnung selber zu verarbeiten.
(Plottereigenschaften  weitere Optionen  Dokument verarbeiten  im Plotter oder im Computer).
Die Verarbeitung im Computer dauert in der Regel länger, bei zu geringem Speicher geht es aber nicht anders.
Mit freundlichen Grüßen
GUP
