Thema: Befehlszeile löschen (2089 mal gelesen)
Grim Reaper Mitglied Programmierer
Beiträge: 10 Registriert: 10.08.2003
erstellt am: 15. Aug. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Aug. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Aug. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
Hi Lothar, klär mich mal auf - wo ist diese Einstellung, war (ist) mir bis heute unbekannt. Ich habe immer als Antwort gegeben: ganz klein machen (oder auch nicht und WEGSCHIEBEN. aber Aus ? soweit mir bekannt, ist ein minimalwert von 1er Zeile zulässig. Aus kenne ich nicht Aber dazu mal eine Frage: konnte man in 2000 nicht in den Optionen die Anzahl der Zeilen ändern , oder irre ich mich da ? - eben aufgefallen das ich es nicht mehr da ist oder ich es wenigstens nicht finde - Gruß Sebastian Evtl. meint er auch nur das Protokoll der Sitzung löschen ???? ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für eine maschinelle Auswertung. Der Befehl BHATCH fragt doch ab 1000 sichtbaren Objekten sinnloserweise nach ob er denn soll. Damit ändert sich die Befehlsabfolge. Um das rauszukriegen kopiere ich das Protokoll. Und das wäre halt einfacher zu handeln, wenn man es genau vorher löschen könnte. Ich bilde mir steif und fest ein mal so einen Befehl gekannt zu haben. Tja, das kommt davon wenn man längere Zeit nichts mehr in CAD macht und in einem Anfall von geistiger Umnachtung so etwas nicht auffschreibt. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
Ich denke nicht zu erkennen was du möchtest... Was heißt hier "maschinell" ??? und warum kopierst du das protokoll ? bitte erkläre mir das nochmal- möchtest du ein Makro zum erstellen der Schraffur ? Befehl,internen Punkt wählen, fertig ? oder was ganz anderes ?, kann (noch) nicht folgen... Änderung: (mußte ich zurücknehmen, sorry: "(kein Problem)") ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
High, also vor langer, langer Zeit, bei R12 mit 2-Bildschirmen unter DOS, da konnte man dem Textbilschirm noch ein cls verpassen. Aber Bill sei dank, haben die das ins Windows wohl nicht reinbekommen - oder auch einfach nicht für nötig erachtet. Übrigens kann man über die Variable LOGFILEMODE die automatische Protokollierung ein und ausschalten (siehe auch LOGFILEPATH und LOGFILENAME). Ein Schalter, der jeweils auf den anderen Wert switcht dürfte schnell gebastelt sein. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maschinell soll heißen für ein Fremdprogramm. Da man die DLL's von AutoCAD LT einbinden kann, die Luder jedoch nicht antworten wird alles von außerhalb gesteuert. Und für eine Funktion wird halt der BHATCH Befehl verwendet. Dazu muss ich nun wissen ob mehr als 1000 Objekte sichtbar sind, weil ich dann eine andere Befehlskette schicken muß. Um das festzustellen verwende ich auch BHATCH und werte dann das Protokoll aus. Und das ließe sich halt einfacher durchsuchen wenn es (fast) leer wäre. Aber ich glaube ich muss mich mal intensiver mit LogFileOn/Off beschäftigen. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 17. Aug. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grim Reaper
