War doch nicht auf der Homepage sondern in der Dokumentation:
Häufig gestellte Fragen
Rechtliche Situation des Anwenders bei Einsatz des LT-Extenders – oder: ist die Nutzung des LTExtenders
legal ?
Klare Antwort auf diese Frage : JA !
LT-Extender basiert vollständig auf eigenen Technologien Autors TM-CAD Ingenieurbüro Torsten Moses.
Sowohl das LTE-System als auch die eigenen Technologien verletzen keine Copyright-/Urheberrechte von
Autodesk. Auch werden die Rechte Autodesks, dargestellt im Lizenzvertrag des Anwenders bzgl. AutoCAD©
und AutoCAD© LT, in keinerlei Weise verletzt, d.h. die Nutzung des LT-Extenders verstößt nicht gegen die
dargestellten Lizenzbedingungen (unabhängig, ob diese vor einem deutschen/amerikanischen Gesetz
Bestand hätten – viele dieser Bedingungen sind übrigens äußerst umstritten !).
In den USA besteht ein sogenannter "Reverse Engineering Act", d.h. ein Gesetz, welches das "Reverse
Engineering" unter bestimmten Bedingungen als legal einstuft. Die hauptsächliche Aussage besteht darin,
daß Dateien unter fremdem Urheberrecht (also in diesem Falle das Urheberrecht Autodesks an den Dateien
von AutoCAD© bzw. AutoCAD© LT) nicht manipuliert, in beliebiger Weise verändert, oder in fremde Software
eingeschlossen werden dürfen – genau dies erfolgt weder durch das LTE-System noch durch die weiteren
Technologien des LT-Extenders !
In Europa und insbesondere in Deutschland sind zudem die Rechte des Software-Anwenders deutlich höher
und umfassender ausgelegt, so daß Ihre Position als Anwender des LT-Extenders abgesichert ist !
Weder LTE noch LT-Extender selbst manipulieren die Dateien von AutoCAD© oder AutoCAD© LT in
irgendeiner Weise, noch wird die Arbeits- und Wirkungsweise dieser Dateien im auch nur im
Geringsten beeinflusst ! Damit ist die rechtliche Situation des Anwenders sowie der Software-
Autoren völlig unbedenklich.
Lizenzrechtlich wichtige Hinweise:
Wenn Sie als Anwender des LT-Extenders die 3D-Oberflächen-Befehle oder die Renderer-Befehle in
AutoCAD© LT nutzen möchten, so müssen einige Dateien von AutoCAD© in den Suchpfad von AutoCAD© LT
kopiert werden. Hierzu ist es zwingend erforderlich, daß Sie über eine gültige AutoCAD©-Lizenz verfügen !
Anderenfalls ist die rechtliche Situation zumindest unklar ! In jedem Falle aber trägt der Anwender hierbei die
volle Verantwortung (daher kann LT-Extender diese benötigten Dateien auch nicht mit ausliefern …).
Mathias
