Thema: AutoCAD 2000 LT Benutzeroberfläche (2100 mal gelesen)
boo Mitglied Systema-Admin, Techn. Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 05.08.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H a l l o . Man kann doch in aCAD2kLT verschiedene Benutzeroberflächen einstellen, die über einen explizit zugewiesenen Profilnamen erreichbar sind. (Also anordnung der Werkzeugkästen, Plotterkonfigs, etc.) Wie geht das, und wie werden die Profile verwaltet, also wie kann man dann zw. den Profilen wechseln? Könnte man das so arrangieren, das aCAD beim starten die Win2k-Anmeldung abfragt, und zu dem jeweiligen Windows-Benutzerprofil das zugehörige aCAD-Profil lädt? (Situation: 1Rechner mit aCAD2kLT, eine Mitarbeiterin sitzt dort, und ein Praktikant soll dort auch im CAD arbeiten und verlangt aber nach einer anderen Oberflächen- und Werkzeugkastenanordnung. Der Praktikantz und die Mitarbeiterin haben verschiedene Benutzernamen und -Profile.) Vielen Dank, mfG the Clou - Boo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boo
Hallo, meinst Du Option->Profil? Da kannst Du verschieden Profile in die Liste aufnehmen und dann aktuell setzen. Eine Vorabfrage der Profile kenne ich nicht. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boo
Hallo, meines Wissens gibt es die Benutzerprofile nur im "erwachsenen" Acad und nicht in der lt-version. Aber die eigenen Einstellungen für autocad merkt sich W2K sowieso für jeden Nutzer separat. D. h. Standardeinstellungen sind nach dem ersten Start zwar vorhanden, aber für jeden Nutzer müssen die jeweiligen Einstellungen einmal vorgenommen werden. Ist bei Wechsel des Rechners oder Arbeitsplatzes aber wirklich lästig. Grüße JSC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boo
...das habe ich befürchtet. Ich habe kein Lt, und hoffte, dass es hier keinen Unterschied gibt. sorry. Vielleicht kann sich ein Lt-User mal dazu äußern. Grüße von Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das Phänomen, das ich unter "username1" vorgenommene Einstellungen im ACAD auch mit der Anmeldung unter "username2" vorfinde, widerlegt das doch eigentlich, oder? ACAD speichert meines wissens die AutoCAD-Einstellungen in separaten aclt.mnu und wie sie alle heißen - Dateien, nicht? Ich muß es irgendwie hinbekommen, das EIN aCAD auf EINEM Rechner für zwei Leute unterschiedlich konfiguriert werden kann, und nicht jeder seine Einstellungen wieder aus denen des anderen zusammenbasteln muss... Das muß doch eigentlich hinzukriegen sein, oder? Langsam schwant mir, das im AutoCAD2000LT nur rudimente der Profilverwaltung von AutoCAD2000i enthalten sind... Und das LT sozusagen nur explizit eine Benutzereinstellung zulässt... (widerlegt das bitte wenn dem nicht so ist!) Vielen Dank, und nix für ungut, Lothar, trotzdem Danke. mfG the Clou - Boo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boo
High, also bei uns funktioniert es. Jedenfalls alles was Werkzeugkästen, Position und Anordnung, und auch alle Einstellungen unter Optionen betrifft. Das System behält für jeden an der Arbeitsstation eingerichteten Nutzer die eigenen Einstellungen in lt2000. -> Installation acadlt unter administratorkonto. Eingerichtete Nutzer sind Hauptbenutzer. Beim ersten Start von lt mus man ja sowieso alle Pfade und Variablen setzen und die Toolbars anordnen. Tja und eigentlich muss man das dan auch bei jeden eingerichteten Nutzer wiederholen. Unterscheiden sich die restlichen Rechte und Anwendungen an der Arbeitsstation nicht so sehr voneinander kann man als admin in der Systemsteuerung unter System -> Benutzerprofile auch das komplette W2K -Benutzerprofil auf einen anderen Nutzer kopieren (Häken bei Besitzrechte übernehmen) und es muss nicht wieder total bei alles neu angefangen werden. Da wir bei uns auch ab und zu wechselnde Nutzer an den einzelnen PC's haben, würde man ja wegen der dauernden Umstellerei gar nicht zum Forum lesen kommen. ;-) Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thx! Werds mal ausprobieren. (ich glaube an dem rechner werden die Win2k-Userprofiles nicht lokal repliziert, da die Nutzer nur in der Domäne arbeiten...werde sie mal auch lokal eintragen. Thx. mfG the clou - boo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle Helfer hier: Vielen lieben Dank, es kallappappt jetzt wie ichs wollde!!! Dankeschön! Wirklich nett von euch. Ich schau jetzt immer mal vorbei, vielleicht kann ich mich ja revanchieren mlG the Clou - Boo
WoK Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2006, 2007, ET ACLT 2006, 2007, LT-Extender, ET
erstellt am: 07. Aug. 2003 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boo
