Thema: Pixeldatei aus LT2000i (907 mal gelesen)
pick-nick Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 31.07.2003 HP Z400 W3565 FX1800 Win7 Prof 64Bit
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr's! wie kann ich aus LT2000i eine vernünftig aussehende rasterdatei (tif, bmp)aus einer .dwg zu erzeugen? mit den gegeben möglichkeiten im plotmenü unter "papierformat" werden die rasterdateien selbst bei höchster auflösung (1600x1200) bei "plotmaßstab=angepaßt" verdammt pixelig. wir bekommen tif's vom kunden, die wesentlich besser aussehen als die von uns erstellten. wenn ich dagegen die .dwg in eine .pdf mit 600x600 umwandle, hab ich keine so dermaßen grob gerasterten dateien - leider brauch in eine tif-datei! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 31. Jul. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pick-nick
Hallo pick-nick, also bei 1600x1200 ist doch noch lange nicht Schluß! Du kannst in der Plotterkonfiguration bei den Eigenschaften Deines Plotters benutzerspezifische Papiergrößen hinzufügen. Aber Vorsicht! Wenn Du die Papiergröße zu riesig wählst, kann Dein Rechner schon mal ein paar Stunden beschäftigt sein. Also lieber langsam an eine vernünftige Auflösung herantasten und mit z.B. 2500x1800 Pixeln anfangen. ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 31. Jul. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pick-nick
Hallo pick-nick, im plotterkonfigurations-editor (niedliches wort)kann man für die ausgabegrafik benutzerdefinierte größen erstellen und ist nicht auf die 1600x1200 angewiesen. die bildchen werden dann aber auch dementsprechend groß. das ergebis kann sich allerdings durchaus sehen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pick-nick Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank erstmal für eure antworten, das ganze funktioniert! :-) aber leider werden die dateien, wie schon von euch vorhergesagt, verdammt groß. ich habe eine kundenzeichnung A2 im unkomprimierten tif-format, die ist 121 kb groß, darauf sind alle verrundungen perfekt, keine treppung sichtbar. eine selber erstellten tif ebenfalls A2 von etwa gleichem informationsgehalt bei etwas geringerer qualität (ich muss dazu die auflösung auf 2830x2000 hochjubeln!)ist dagegen 1020 kb gross! wie ist so ein dateigrößenunterschied bei fast gleicher zeichnungsqualität möglich??? gibt es vielleicht ein tool für so etwas ähnlich wie dem pdf-mailer?? auf 'ne antwort hoffender pick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pick-nick
Hallo, also 2830x2000 für A2 sind ja so ca. 120 dpi und das ist nicht wirklich viel,da kann die Qualität nicht allzu hoch sein. Ich denke unter 200 dpi sollte man für deinen Zweck nicht gehen. Der von dir genutze Rasterdrucker erstellt wohl TIFF´s mit TrueColor. Prüfe, ob du wirklich den Speicherplatz für Millionen Farben benötigst, oder ob es für das Drucken aus AutoCAD auch 256 Farben tun. Wenn du in einem Bildbearbeitungsprogramm mit dieser Option speicherst, sollte deine Datei nur noch 1/4 so groß sein. Ich nutze manchmal Fineprint von www.fineprint.com, da kann man den Druckjob u.a. als TIFF mit 200dpi speichern. ------------------ TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pick-nick Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAS WAR'S!!! danke thomas, daran lag's! klar, wenn da 24 bit farbtiefe eingestellt sind, dass die dateien dann riesig werden *grins+rotwerd* mit 2 grautönen als farbeinstellung sind die dateien bei bester qualität nur noch 1/100 so gross! danke nochmal gruß pick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
