 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: dwg aus plt-datei erstellt? (1121 mal gelesen)
heuserfa Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 21.07.2003
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Zeichnung im dwg-Format bekommen, in der alle Zeichnungselemente in die Einzelteile zerlegt sind (z.B. Striche werden als Band angezeigt). Ich könnte mir denken, dass diese Datei von plt zu dwg konvertiert wurde. Könnte das sein? Vielen Dank im voraus! MfG Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heuserfa
Könnte sein... normalerweise werden die Objekte als Polylinie wiederhergestellt, aber das kann von Prog zu Prog anders sein.(ich kenne keines was trace/Band erstellt) Aber was machst du nun mit dieser Erkenntnis ? ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heuserfa
erstellt am: 30. Jul. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hast ja recht, mir ist leider eben nix besseres als Erklärung eingefallen, denn mehr als die Erkenntnis, dass es mal eine plt gewesen sein könnte hab ich wirklich nicht gewonnen. Aber Autocad ist manchmal etwas umständlich mußt du zugeben.
erstellt am: 30. Jul. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heuserfa
das ist Geschmackssache - darüber redet man nicht....  ...fängt das Umständlichsein da an wo man Objekten die Farbe Rot geben kann obwohl der Layer Gelb ist und man das ganze dann in Grün ausdrucken kann ? ... manchmal ist schweigen Gold
