  AutoCAD LT
  AutoCAD 2000 - CorelDraw 11.0
Autor Thema:  AutoCAD 2000 - CorelDraw 11.0 (1008 mal gelesen)
Axel Rose
Sehen Sie sich das Profil von Axel Rose an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Rose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Rose
Autocad LT 2006, Baucad K+R Vers 19, Win xp prof, HP Designjet 800, HP Inkjet 2800
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bindet man mit allerbester Qualität dwg's in CorelDraw 11 ein?
Strichstärken, Layer, Beschriftung, Bemassung muss 1:1 übernommen werden.
DANKE
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich errinnere (haben das ne Weile nicht mehr gemacht) sollte man dxf erstellen und Polylinien und Bemassungen etc. auflösen damit die Texte nicht "verspringen". Bissl rumprobieren würde ich sagen.
mfG
Stefan
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
falls es dich noch interessiert (bin ein paar Tage weg gewesen) hier noch ne Variante.
In ACAD ein PS schreiben. Guten Postscript-Drucker inst. -muss nicht vorhanden sein, da in Datei gedruckt wird- und Zeichnung darüber drucken. Falls die Datei die Endung plt hat, einfach in ps umbenennen.
Diese Datei anschließend in Corel öffnen. Wenn geschlossene Plines etc. in Corel ankommen sollen, direkt ein EPS aus ACAD im Modellbereich schreiben. Da müssen die Linienbreiten, Farben etc aber als Prolog direkt definiert werden, ist also einmal etwas Arbeit. Näheres dazu findest du in der Hilfe.
Gruß Heidi
Gruß Heidi
Axel Rose
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
ich habe fast alles verstanden, vielleicht kannst du mir noch sagen was ein EPS ist und wie ich das "schreiben" soll?
Was heißt "Prolog definieren, und wie macht man sowas?
Woher bekomme ich einen "guten Postscript Drucker"?
heidi
CAD-Dienstleister
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
in der Hilfe steht zu EPS:
schnipp...
So erstellen Sie eine PostScript-Datei
1 Wählen Sie Exportieren aus dem Menü Datei.
2 Geben Sie im Dialogfeld Daten exportieren einen Dateinamen ein.
3 Wählen Sie unter Dateityp Encapsulated PS (*.eps), und klicken Sie anschließend auf Optionen.
4 Wählen Sie im Dialogfeld PostScript-Exportoptionen im Feld Plotten eine Option, um den Bereich der Zeichnung zu definieren, der für die PostScript-Datei verwendet werden soll.
5 Legen Sie unter Voransicht fest, ob Sie für DTP-Anwendungen eine EPSI-, TIFF- oder gar keine Voransicht einbeziehen möchten:
6 Legen Sie unter Größeneinheiten fest, ob Sie mit Zoll oder Millimeter arbeiten möchten.
7 Legen Sie unter Skalierung einen Maßstab für die EPS-Ausgabe fest. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
Legen Sie in Bezug auf die Plotter-Ausgabe einen benutzerspezifischen Maßstab in Relation zur tatsächlichen Größe in der Zeichnung fest. Geben Sie zum Beispiel 1=10 ein, stellt eine Einheit der Plotter-Ausgabe 10 tatsächliche Einheiten dar.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einpassen, um die Ausgabe so zu skalieren, daß sie genau auf die Seite paßt.
8 Legen Sie unter Papierformat ein Standardpapierformat oder ein eigenes Format fest, das Sie zuvor im Dialogfeld Plotten definiert haben.
9 Klicken Sie auf OK und dann auf Speichern.
...schnapp
Alles über Prolog etc findest du im Handbuch für Benutzeranpassung >Kapitel 3 >Postscriptunterstützung.
Wenn du das AutoCAD Magazin hast, schau mal ins Heft 1/03. Dort steht im Praxisteil auch noch einiges darüber.
Als Postscriptdrucker kannst du z.B. einen aus dem System nehmen, mit dem HP Color Laserjet PS kann man schon ganz vernünftig arbeiten. Ansonsten kannst du jeden Postscript-Drucker nehmen, er muss ja nicht reell vorhanden sein.
Hoffe, es hilft dir
Gruß Heidi
Axel Rose
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
