Thema: LT2004 und Windows ME (938 mal gelesen)
MPG Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.07.2003
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe AutoCad LT 2004 auf meinem Windows ME System installiert. Bis auf das Drucken funktioniert alles ohne Probleme. Ich benutze einen HP DesignJet 750C+ und habe schon neue Treiber etc. ausprobiert. Vielleicht hat mir jemand einen Tip!?! Viele Grüße MPG
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 29. Jul. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPG
Hallo, solange du uns nicht mehr sagst, fange ich mal am Anfang an: Ist der Plotter angeschlossen und eingeschaltet? Im Ernst: Was funktioniert denn nicht und funktioniert es aus anderen Anwendungen? ------------------ TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPG Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stimmt eigentlich, vielleicht sollte ich die Sache noch genauer beschreiben. Also wenn ich im Plot-Fenster den Befehl Fenster, Plotten oder Vollständige Voransicht auswähle kommt ein blauer Bildschirm mit einer Fehlermeldung und dann befindet man sich auf dem Desktop wieder und muß AutoCad neu starten. Die Fehlermeldung lautet nur "Es ist ein Fehler aufgetreten" Auf dem Selben Computer war bisher LT2000i installiert und das hat problemlos funktioniert. Ich hoffe, dass ich das Problem jetzt einigermaßen genau beschrieben habe. Viele Grüße MPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jul. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPG
schon per CD "repariert" ? was ist mit Neu-Installation ? Was ist mit einem anderen Drucker- funktionieren die ? -Jaja, du möchtest was anderes hören aber das hört sich nicht nach einem "normalen" Fehler an... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPG
Hallo, kann mich (zumindest in diesem Thread ) Sebastian nur anschließen. Denke auch mal über ein anderes OS nach. Windows ME halte ich für das übelste "Betriebssystem", was jemals für Geld verkauft wurde und wundere mich, das AutoCAD dafür freigegeben wurde. ------------------ TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasF Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPG
Hallo MPG Gleiche Problem hat schon ein andere gehabt mit Win98. Ich denke es hat mit dem OS zutun. Untern W2K, WinXP habe ich das ganze schon installiert und mit den HP DJ 750 C+ einwandfrei ansteuern können. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
