  AutoCAD LT
  "Liste" in Datei ausgeben?
Autor Thema:  "Liste" in Datei ausgeben? (1539 mal gelesen)
Blinklicht
Sehen Sie sich das Profil von Blinklicht an!   Senden Sie eine Private Message an Blinklicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blinklicht
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es eine Möglichkeit Angaben aus der "Liste" in eine Datei auszugeben?
Ich muß nämlich die Fläche von über 200 Polylinien zusammen addieren!
Muß ich die Polylinien dafür alle einzeln anklicken und mir die Fläche rausschreiben, oder kann ich mir die Flächen auch ausgeben lassen? Wenn mir jemand meine Arbeit erleichtern kann, würde ich mich sehr freuen!
Danke!
Blinklicht
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blinklicht 10 Unities + Antwort hilfreich
über die Zwischenablage kopieren wie gewohnt
oder rechtsklick im Textfester-->protokoll kopieren
(ist auch über die Zw.Ablage, hast dir das markieren
aber gespart)
Für solche Sachen gibt es eigentlich Lispprogramme, nutzen kann man
diese normalerweise in LT nicht, aber: Hole dir den Extender !
dann klappt´s. -
Hier ein Beitrag von Assi********************************************
also der Extender hat sich bei uns schon bestens bewährt.
Mit ihm könntest du zusätzliche Anwendungen laden(LISP).
Würde mir echt überlegen ihn zu installieren; erstmal als DEMO
hier zu haben http://www.lt-extender.de/deutsch/frameset.htm
(nachfolgend editiert)
Dann könntest du bei www.cadwiesel.de  dir die länge.lsp holen;
sie kann was du möchtest.
Übrigens die Demo vom Extender hält für 200 Sitzungen.
  Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Juli 2003 editiert.]
Blinklicht
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke für die schnelle Antwort!
Das probiere ich gleich mal aus!
Blinklicht
