  AutoCAD LT
  Internet Einwahl durch Öffnen einer *.dwg Datei
Autor Thema:  Internet Einwahl durch Öffnen einer *.dwg Datei (1101 mal gelesen)
L.Seimetz
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von L.Seimetz an!   Senden Sie eine Private Message an L.Seimetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Seimetz
erstellt am: 10. Jul. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habe gerade folgendes Problem:
Habe mir eine *.dwg Datei von Firma Isel zuschicken lassen. Anstatt mir nur die Zeichnung dieses einen Bauteils zuzuschicken, hat man mir eine komplette Zeichnung (Schriftfeld+Bemassung) zugeschickt. Wenn ich diese Datei öffne, baut AutoCAD eine Verbindung mit irgendeinem Server auf und lädt anscheinend den Inhalt dieser Datei. Das gleiche tritt auf, wenn ich diese Datei lokal unter anderem Namen auf meinem Rechner speichere und von diesem lokalen Speicherort wieder öffne.
Selbst wenn ich diese Datei referenziert (xref) in eine bestehende Zeichnung einfüge, wird die Internetverbindung aufgebaut.
Hat jemand eine Ahnung, was meine AutoCad macht, bzw. wie ich ihm dieses störende Verhalten austreiben kann?
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 11. Jul. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Seimetz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
die internet fähigkeiten von autocad lt habe ich noch nicht untersucht, aber vielleicht ist in der zeichnung ein hyperlink eingebaut, der objekte aus dem netz benötigt?
ich würde mit der zwischenablage die benötigten zeichnungsteile in eine neue dwg kopieren. vielleicht ist es dann weg?
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 11. Juli 2003 editiert.]
L.Seimetz
Entwickler
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian, danke, so gehts.
(Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)  )
Danke nochmal, Gruss Lars
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 14. Jul. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Seimetz 10 Unities + Antwort hilfreich
war mir ein vergnügen!
(auch ein blindes huhn findet mal ein korn)
