Thema: dwg in ... umwandeln????? (1675 mal gelesen)
caddi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 06.02.2003 Autocad 2004; Win XP; Pentium 4 CPU 2.40GHz 512MB Ram
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Detlef Wischmann Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Hallo Caddi, bei uns im Büro benutzen wir die PDFFactory. Das klappt sehr gut. Schau einfach mal auf folgender Seite vorbei: www.context-gmbh.de. Allerdings wird das Drucken genauso wie bei jeden anderen Drucker gehandhabt, nur dass man statt z.B. den Plotter halt den PDF-Drucker auswählt. Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
erstellt am: 07. Jul. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
* der Acrobat (nicht der Acrobat Reader!) in der Vollversion bringt als Drucker den Acrobat Distiller mit, das in PDF drucken funktioniert ganz gut * der Acrobat 6 (nicht der Acrobat Reader!) soll nun auch noch paar verbeserte Funktionen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CHlatky Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Hallo!! Eine kleine Hilfe: Lege dir einen PDF-WRITER zu u du kannst beim Drucken den PDF-Writer angeben. Dieser speichert dann ein PDF-Abbild von deiner Datei, jedoch nur von Modell oder einem Layout u natürlich nur von dem angegebenen Fenster. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ergee Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 21.07.2003 XP Prof.-ACAD LT 2000 P4 - 2.4GHz - Novell Client 4.83 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Linotype-Drucker installieren, diesen zum Plotter wählen, in Datei mit *.prn drucken und mit Ghostscrip/Ghostview (gibt´s für Linux und Windows-Anwendungen) in PDF-Datei konvertieren. Vorteil: ist kostenlos und funktioniert hier ziemlich gut. Nachteil: Es muß erst eine Druckdatei erstellt werden, die dann konvertiert wird. Blattgröße auf A4 beschränkt ?? (Wir haben bisher nur A4 für Raumbücher benötigt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Mein Favorit nach langem suche (kostenfrei & OHNE WERBETEXT im Print) ist FreePDF ! - Nutzt man wie andere als Plottertreiber, PDF wird direkt erstellt. In ein "fest" angebenes Verzeichnis (kann man ändern, wird aber beim "Plot" nicht abgefragt... als Dateiname wird "Free0815.pdf" etc. erstellt, oder man läßt nicht gleich umwandeln und speichert selber, dann wird der Dateiname und Pfad ,denke ich, abgefragt. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 25. Jul. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Grebe Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Zu früh gefreut.... Bin nach langer Zeit mal wieder an dem Thema dran, weil's immer mal wieder Probleme gibt. Habe den HP DesignJet 5000 PS-Treiber installiert, um zuerst das Postscript-File zu erzeugen. Leider meckert mir LT da immer, dass dieser Treiber nicht optimiert sei und so weiter. Das Abspeichern einer PC3-Datei scheitert dann dadran, dass ein Test fehlschlägt. Das gleiche Problem habe ich auch mit dem PS-Treiber von Adobe. Wer kann mir jemand einen PS-Treiber nennen, den LT klaglos akzeptiert ?? Danke Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 12. Jan. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
