  AutoCAD LT
  wmfout
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wmfout (1665 mal gelesen)
geo sw
Sehen Sie sich das Profil von geo sw an!   Senden Sie eine Private Message an geo sw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geo sw
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit dem Befehl wmfout eine WMF-Datei erzeugen, die sowohl den Inhalt des Layoutbereichs als auch den des Modellbereichs enthält. Auf dem Bildschirm wird mir im Layoutbereich alles angezeigt, was ich sehen möchte. Wenn ich dann aber den Befehl wmfout anwende, fehlt in der WMF-Datei all das, was ich im Modellbereich gezeichnet habe. Die WMF-Datei enthält nur die Dinge, die ich im Layoutbereich erstellt habe. Woran liegt das bzw. was mache ich falsch? Vielen Dank.
Frank
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geo sw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
du machst nichts verkehrt, bei WMF geht dass nicht anders. Wenn du Layout und Zeichnung zusammen benötigst, musst du über EPS (Postscriptdrucker inst. und in Datei plotten) oder PDF gehen.
Den EPS kannst du z.B. prima in CorelDraw öffnen (Version 9 bei Pearl 49,95 EUR) und von dort in alle Formate speichern.
Gruß Heidi
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 07. Jul. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geo sw 10 Unities + Antwort hilfreich
oder versuche BetterWMF von Furix
Vladimir Michl, www.xanadu.cz
