  AutoCAD LT
  Speicherung der Einstellungen !
Autor Thema:  Speicherung der Einstellungen ! (1379 mal gelesen)
DonJuan
Sehen Sie sich das Profil von DonJuan an!   Senden Sie eine Private Message an DonJuan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonJuan
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessieren in welche Datei AutoCad seine z.B. die Benutzeroberfläche oder andere Einstellungen speichert.
Bei mir tritt folgendes problem auf:
Passe ich die Obefläche meinen Bedürfnisse an, so erscheint bei jedem Start von AutoCad die Standardoberfläche.
Ebenso verhölt es sich mit allen Einträgen under dem menüpunkt Extra/Optionen.
Weiß jemand Rat?
Gruß !
herei
Ingeneuse
Sehen Sie sich das Profil von herei an!   Senden Sie eine Private Message an herei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herei
erstellt am: 04. Jul. 2003 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonJuan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo don juan
eigentlich speichert acad das in die mns ( oder mnu?) findet man im support ordner. hast du dein profil gespeichert? normalerweise öffnet acad immer die einstellungen die beim schließen aktuell war. kommen bei irgendwelchen icons smilies oder fragezeichen? und vor allem hast du das problem immer schon oder erst seit kurzem?
lg
herei
DonJuan
erstellt am: 04. Jul. 2003 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo herei,
ich möchte gerne mein Problem ein bissi transparenter formulieren:
Habe mir sowohl auf meinem DesktopPD wie auch auf meinem Laptop AutoCad installiert. Auf meinem Laptop werden alle individuellen Änderungen, die ich in AutoCad einstelle, auch beim nächsten Start von AutoCad wiederhergestellt.
Auf dem Desktop verhält es sich aber nicht so. Nach jedem Aufruf von AutoCad habe ich die Standardumgebung sowie sie nach der Installation vorhanden ist. Es ist ziemlich nervig ständig die Änderungen wieder herbeizuführen.
Daher hatte ich folgende Idee. Anscheinend scheint Autocad auf meinem DesktopPC die Änderungen nicht abzuspeichern. Aus welchen Gründen auch immer. Daher möchte ich die Konfigurationsdatei des Laptops auf meinen DesktopPC kopieren.
Ich hoffe, dass es somit klappt.
Wie genau lautet denn die Datei wo alle Einstellungen von AutoCad abgespeichert werden?
vlg
DonJuan
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 04. Jul. 2003 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonJuan 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
die einstellungen werden in der reg abgelegt HKCU.
benutzt du XP mit sicherheitseinstellungen?
wenn ja, dann gib den reg-baum von autocad frei (option freigabe)
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
