  AutoCAD LT
  Objektfang Schnittpunkt
Autor Thema:  Objektfang Schnittpunkt (2399 mal gelesen)
prod2
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von prod2 an!   Senden Sie eine Private Message an prod2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prod2
Acad 2002LT, Win 2k, HP Laserjet 2100, Designjet 750C Color
erstellt am: 03. Jul. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich wollte heute auf den Schnittpunkt zweier Linien einen Block kopieren. leider konnte trotz Objektfang kein Schnittpunkt gefunden werden. gleich daneben hatte ich zwei andere linien bei denen der Schnittpunkt gefunden wurde.
Ich habs dann mit angenomm. Schnittpunkt nochmal probiert und es hat funktioniert.
MFG Prod2
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prod2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi prod2,
normalerweise wird ein Schnittpunkt gefunden, wenn er denn da ist...
Es könnte ja sein das sich die Linien nicht wirklich schneiden - z.B. nicht die gleiche Erhebung haben ... ein virtueller Schnittpunkt wird gefunden, aber kein normaler Schnittpunkt - den gibts ja nicht, weil eine Linie höher liegt als die andere - in der Draufsicht sieht das Keiner
Genauso wäre es möglich daß ein Punkt einer der Linien einen Wert größer Null in der Z Richtung hat - also quasi schief im Raum liegt...
Da müßte man mal die DWG näher untersuchen...
Gruss Angelika
prod2
Techn. Zeichner
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp ich habs mir angeschaut, und du hattest recht!!
Das kommt davon, wenn man etwas aus einer fremden Zeichnung herauskopiert!
Danke nochmal!!
MFG Prod2
