Thema: plotten von plt-dateien (15079 mal gelesen)
klitzke elt plan Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 2000 P III-800Mhz ACAD 2004 ACAD LT 2004 x-steel abisplan
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, zuerst vielen Dank für deinen Hinweis. Nachdem ich alles gelesen habe bin ich ehrlich gesagt genaus so ratlos wie vorher. Da ich Anwenderin bin kann ich mit Begriffen wie "kopieren von batch-Dateien" nicht allzuviel anfangen. Gibt es denn nicht eine andere Möglichkeit die Datein zu plotten? Viele Grüße I. Holzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
Hallo I. Holzer, da hat Manfred vielleicht doch den Verweis auf die etwas mehr Insider Variante, das war die Ausgabe übers Netz, gelegt... wenn man weiß, mit welchem Plotter/Druckertreiber die Dateien erstellt wurden und man diesen Plotter zur Verfügung hat(LPT1, LPT2 oder auch anderen Ports oder Netzwerkadressen möglich) hat reicht fürs Plotten folgendes: (MS-DOS Eingabeaufforderung.. oder START->Ausführen..) copy name.plt LPT1: * (name.plt durch den namen der plotdatei ersetzen, man muß sich im Verzeichnis der Datei befinden oder sonst Laufwerk und Pfad mit angeben) * LPT1 steht hier stellvertreten für die Schnittstelle zum Gerät... und es gibt die Möglichkeit die Dateien mit Hilfe eines Plotviewers anzuzeigen und auszudrucken - würde ich empfehlen, denn manchmal wurde das Plotfile für einen Plotter erstellt, den man selber nicht hat... So machen das auch professionelle Plotcenter.
Gutes Werkzeug dafür NORMICA siehe http://www.normica.de/fr_d/fr40_d_normv2000.htm oder Plotviewer aus den Weiten des Internets, die hier schon von anderen Nutzern gelobt wurden: * http://www.swplot.com * http://www.output.tmfweb.nl/ * http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Hallo Angelika, vielen Dank für euere Tips. Werde am Montag versuchen ob ich das hinbekomme. Falls nicht könnte ihr bestimmt wieder von mir lesen. Schönes Wochenende und noch mal vielen Dank. Viele Grüße I. Holzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
Angelika, ich bin zu doof... was muß ich eingeben, wenn meine Datei test.plt heißt, auf D: liegt und der Plotanschluß LPT1 ist...??? planlos grüßt Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
ganz ruhig: Start -> Zubehör-> Eingabeaufforderung die meldet sich: C:\> Eingabe: D: ENTER-Taste meldet sich: D:\> wenn genau dort die Datei liegt, dann eingeben: copy test.plt LPT1: ENTER-Taste
erstellt am: 28. Jun. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
Hallo Angelika, wie wäre es, wenn es auf CAD.de eine eigene Seite mit den Top immer wieder Gefragten gibt. Wenn jede Woche 1x danach gefragt wird, warum das Datei öffnen Fenster weg ist oder wie man ein Plotfile ausdruckt, und das Suchen im Forum offensichtlich nicht ins Auge sticht, sodaß doch immer wieder danach gefragt wird. liebe grüsse manfred
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
Hallo Manfred, da gabs schon diverse Ideen und auch die Möglichkeit "Suchen" augenfällig zu machen wurde schon paarmal verbessert..., trotzdem immer wieder die selben Sorgen. Ich werds nochmal mit den anderen Moderatoren und den Admins dikutieren, vielleicht finden wir doch noch was ... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
zu I. Holzers Verteidigung muss ich sagen, dass die DOS-Diskussion mir weitergeholfen hat @Angelika es kommt anscheinend auf jedes Leerzeichen an Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
@Lothar es kommt auf jedes Leerzeichen an * ein Problem der derjenigen die antworten ist halt auch die Gewöhnung, man macht es ewig schon und denkt nicht mehr drüber nach... * ein Problem der "Windows-Generation" viele kennen nicht einen einzigen DOS-Befehl Ich höffe es klappt inzwischen... Gruss Angelika
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mannfred, Hallo Angelika, Hallo Lothar, Lothar, dir zuerst ein Dankeschön für meine Verteidigung. Inzwischen bin auch ich in der glücklichen Lage eine plt-datei zu plotten, Dank dem Forum hier. Zur Idee von Mannfred (s.o.) muss ich sagen, würde ich nicht schlecht finden wenn es sowas gäbe. Sicher hätte ich meine Frage nicht stellen müssen, wenn ich das Forum gelesen hätte. Allerdings ist mir das nicht möglich, da ich nebenher auch noch arbeiten soll. Also habe ich meine Frage direkt gestellt. Ich bin froh, dass ein ein Forum in der Art überhaupt gibt. Da ich hier als Zeichnerin allein auf weiter Flur sitze, niemand da ist den man Fragen kann, ist es doch gut zu wissen, dass man hier Fragen stellen kann und brauchbare Antworten bekommt. Viele Grüße I. Holzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
Hallo I. Holzer, natürlich darfst du Fragen stellen und diesem Forum wird Dir auch jeder gerne helfen. Das man aus Zeitgründen lieber fragt anstatt lange zu suchen versteh ich auch und mein Statement sollte nicht bös gemeint sein auch, wenn es manchmal bei mir so klingt. liebe grüsse manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sternchen Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 74 Registriert: 26.02.2003 AutoCAD 2004 mit Service Pack 1a AutoCAD 2004LT Windows 2000 Pentium 4 CPU 1.8 GHz HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 01. Jul. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
Hallo, noch eine Möglichkeit, Plotdateien zum Plotter zu schicken, ist der NORTON COMMANDER. Den haben auch viele Leute noch auf dem Rechner. Dort braucht man sich die Datei Test.plt nur zu suchen, Kopieren nach LPT1 und fertig. Viel Glück Gruß Sternchen ------------------ AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
Hallo Sternchen, aber nur wenn du bei Windows NT, 2000, XP den Drucker, der im Netzwerk hängt über net use lpt2: \\drucker der Schnittstelle lpt2 zugeordnet hast. Wie das bei einem lokalen Drucker ist kann ich gar nicht sagen. Außerdem ist der alte NC eine Dos-Programm, das wahrscheinlich auf NT, 2000, XP nicht mehr richtig läuft, außerdem kann er Dir die langen Dateinamen zerstören, weil der NC noch mit dem alten Dos-Filesystem arbeitet und NT Programmen den direkten Hardwarezugriff nicht erlaubt. Es hat zwar eine Windows-Version vom NC gegeben, der war allerdings furchtbar langsam. lg manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pilo Mitglied Holztichniker
Beiträge: 6 Registriert: 10.12.2004 Windows XP AutoCAD LT 2004 Extender
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
Hallo, das mit dem Copy-Befehl funktionierte bei mir bis vor kurzem noch, als ich noch Win 98 auf dem Rechner hatte. Seit neustem habe ich XP drauf und es funktioniert nicht mehr. Wir haben den Plotter jetzt versetzt und er ist jetzt an eine IP-Adresse angeschlossen. (IP_199.1.1.31) Wie kann ich trotzdem noch PLT-Dateien plotten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitzke elt plan
