  AutoCAD LT
  Linienstärken
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Linienstärken (1912 mal gelesen)
pock
Sehen Sie sich das Profil von pock an!   Senden Sie eine Private Message an pock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pock
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Tag wünsche ich,
ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben: Ich habe nun viele Dateien nach einer Vorlage erstellt, in der nun auch verschiedene Linienstärken verwendet werden. Diese Linienstärken werden auch auf meinem Drucker richtig ausgedruckt. Auch bei verschiedenen Druckereien werden die A0 Plots richtig ausgeplottet. Nun werden diese Dateien aber auf dem Plotter des Kunden ausgeplottet und alle Linienstärken sind gleich und dazu dann auch nicht nach der voreingestellten Liniestärke 0,05mm sondern 0,25mm.
Es kann doch eigentlich dann nur am Plotter liegen, oder woran sonst?
Kann mir irgendjemand helfen???
ich arbeite mit AutoCad LT 2002.
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pock 10 Unities + Antwort hilfreich
@ pock
Wie machst Du das denn mit den Linienstärken?
Über entsprechende Layer und entsprechend zugehörige Farben (den Farben ist dann in der Plotstiltabelle jeweils eine Linienstärke zugeordnet)oder weist du deinen Objekten eine Linienstärke ungeachtet der Farbe zu?
Das ist wichtig, denn unter Plot>Ploteinstellungen>Plotoptionen gibt es da 2 Möglichkeiten.
1. mit Plotstilen plotten > das ist die Variante für Plotstiltabelle oder
2. mit Linienstärken > wenn den Objekten eine Linienstärke zugeordnet ist.
Dort muß jeweils das richtige angeklickt sein.
Tschüß Frank!
pock
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und Danke Danke - das waren die STichworte die ich noch irgendwie brauchte. Es hat dann jetzt tatsächlich geklappt.
Vielen Dank nochmal und einen schönen Tag wünsche ich !
