  AutoCAD LT
  Absturz bei Schraffur ertsellen
Autor Thema:  Absturz bei Schraffur ertsellen (1466 mal gelesen)
elza
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von elza an!   Senden Sie eine Private Message an elza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elza
erstellt am: 05. Jun. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem bringt mich zur Verzweiflung:
Beim Erstellen der Schraffur in selbsterstelle Zeichnung stürzt mein Programm fast regelmäsig ab, mit folgender Meldung:
interner Fehler U/global/src/Objekt/Dbx/DB/MO/src/dbobj.cpp@279
ich kann die Zeichnung noch sichern, muss auch nicht den Pc runterfahren.
Kann mir einer sagen was da los ist??
ACAD 2000LT
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elza,
ich  würde diese Zeichnung mal mit (Datei -> Dienstprogramme) Wiederherstellen öffnen, könnte gut sein, daß die Datei beschädigt ist...
Nach dem recover, vorm weiterarbeiten, Zeichnung speichern.
Gruss Angelika
pfries
Sehen Sie sich das Profil von pfries an!   Senden Sie eine Private Message an pfries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfries
erstellt am: 26. Aug. 2003 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen. Genau dieses Problem habe ich auch. Ich bekomme mehrmals täglich diese Fehlermeldung und das Programm verabschiedet sich. Dies auch nicht nur beim schraffieren und auch auf den weiteren Arbeitsstationen im Betrieb.
CADMouse
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von CADMouse an!   Senden Sie eine Private Message an CADMouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMouse
erstellt am: 26. Mai. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elza 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben das selbe Problem im gesamten Büro! Allerdings gepaart mit der kompletten Löschung der Dateien, inkl. Sicherungsdateien!
CADMouse
