Thema: Layer vor versenden einer Zeichnung für Empfänger unsichtbar machen bzw. sperren (1449 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 03. Jun. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte bestimmete Layer vor dem Versenden einer Zeichnung per E-Mail für den Empfänger unsichter machen bzw. sperren. Dies hat folgenden Hintergrund: Der Empfänger soll Informationen die in der Zeichnung vorhanden sind aber für ihn nicht relevant sind nicht sehen sowie nicht zuschalten können. Vielen Dank im vorraus! Gruß Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Hallo Lary, in diesem Fall erstelle ich immer ein "wblock" und exportiere nur das, was wichtig ist...(Layout nicht vergessen) Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Hallo, Du erstellst einen Weltblock: -> alle Exportlayer ein -> "wblock" tippen und bestätigen -> alle Objekte wählen -> Optionen ändern, falls gewünscht -> Name und Pfad wählen -> und ab dafür -> Layout kopieren -> ab und zu "F1" drücken Grüße vom Lothar PS: LT wird wohl Wblock haben...??? ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1135 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 04. Jun. 2003 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 04. Jun. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Soweit klappt das aber da gibt es immer noch ein kleines Problem. Ich habe in allen Zeichnungen im Layoutbereich den Zeichnungsrahmen, den Schriftkopft und eventuelle Bemerkungen zur Zeichnung. Und im Modellbereich befindet sich meine eigentliche Zeichnung. Wenn ich nun im Layoutbereich einen wblock erstelle, bekomme ich als resultat nur den Rahmen plus Schriftkopf plus Bemerkungen als neue Zeichenung raus (Habe als Objekte Schriftkopf, Rahmen Bemerkungen plus Ansichtsfenster markiert). Aktiviere ich im wblock Menue das Kästchen "gesamte Zeichnung" bricht AutoCAD LT mit einem Fehler ab und schließt sich selber. Kopiere ich nun aber den Zeichnungsrahmen,. Schriftkopf sowie die Bemerkungen in den Modellbereich klappt die Sache ganz gut. Leider sind aber alle meine Zeichnungen nach dem oben beschriebenen Schema aufgebaut und ich müßte jedesmal den Rahmen, Schriftkopf etc. in den Modellbereich kopieren. Weiß jemand wie ich den wblock im Layoutbereich erstellen kann und auch die Sachen des Modellbereichs erwische? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Hi Lary, aus dem Layoutbereich einen wblock zu erstellen ist merkwürdig. Ich nehme Strg+c und Strg+v oder das Design Center (Strg 2)... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Zitat: Original erstellt von Lary: Weiß jemand wie ich den wblock im Layoutbereich erstellen kann und auch die Sachen des Modellbereichs erwische?
Geht so nicht! Das einfachste wäre die "ungewünschten" Objekte über die Layer rausfiltern, weglöschen dann, falls erforderlich, die Layer bereinigen und Zeichnung in Versand speichern. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
