Thema: BEfehlszeile und ACAD2000-LT (529 mal gelesen)
ACAD_User Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 19.05.2003
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Befehlszeile ist bei meinem LT irgendwie von der Zeichenfläche losgelöst worden. Jetzt kann ich sie nicht mehr an ihrer Ursrpünglichen Stelle verankern. Ich habe es wie im ACAD mit dem überfahren der Zeichenfläche probiert, aber leider will sie nicht mehr einrasten. Wer kennt diese Problem bzw. kann mir Hilfe anbieten. Ist sehr nervig ohne Testfenster, bzw. immer einblenden wenn man es braucht. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD_User
Hi ACAD_USER, die Befehlszeile ist bestimmt unter die Startleiste "gerutscht"(aus versehen ganz verschoben?) Mal die Startleiste verschwinden lassen: Start/Einstellungen/Taskleiste Haken in "Automatisch im Hintergrund". Dann sollte die Befehlszeile wieder zu greifen sein. Oder wurde die Auflösung der Anzeige geändert? Vielleicht war die Befehlszeile rausgeschoben und ist durch eine kleinere Auflösung nicht mehr zu sehen - dann bei Start/Einstellungen/Systemsteuerung -> Anzeige bei Einstellungen mal eine höhere Auflösung einstellen und dann die Befehlszeile suchen... und wieder an die richtige Stalle schieben... Eventuell wurde sie auch zusammengeschoben... Menue EXTRAS -> OPTIONEN, dort Reiter Anzeige und bei "Textzeilen im Befehlszeilenfenster" (Wert sollte auf 3 stehen - ansonsten eintragen.) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD_User
... das hörte sich aber mehr nach dem Textfenster (Aufruf F2) an (in der Titelleiste Steht dann auch AutoCAD LT - Textfenster, aber in der Befehlszeile steht da AutoCAD LT - Befehlszeile)? Das Textfenster läßt sich überallhin verschieben ohne anzodocken, die Befehlszeile springt an ihren Platz, wenn man sie an den unteren Rand schiebt ungefähr auf die Register Modell/Layout... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
