Thema: Steuerzeichen/Makro (1857 mal gelesen)
mäse Mitglied Schreiner
Beiträge: 18 Registriert: 12.05.2003 AutoCAD LT 2004 CAD Anwender seit 1995
erstellt am: 26. Mai. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen 1. ich würde gerne ein Makro für die Umschaltung des Obiektfanges erstellen. Dabei soll der Befehl _int. ( Fang Schnittpunkt ) direkt eingeschaltet werden im Menü _osnap. Frage; wie sieht der Lisp-oder der Dieselbefehl aus ? 2. Habe noch eine Makrobefehl von LT 98 der im LT 2004 nich funktioniert. Befehl soll Bemassungsstiel, Layer und Schrift umschalten und Aktiv machen ^C^C-text;stil;STYLE1-10;;^P^C^C-layer;se;bem1;;^P;bemstil;holen;STANDARD1-10;;P^C_dimlinear;;^P Gruss Mäse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 26. Mai. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäse
Zu 1) Die Fangmodi sind in osmode gespeichert über eine Oder-Verknüpfung (z.B. Endpunkt=1 Schnittpunkt=32, also wie im Objektfangfenster Spaltenweise 2^X) Man müsste jetzt im Makro über eine UND-Abfrage testen, ob die 32 (2^5) gesetzt ist -> schon eingeschaltet oder -> mittels ODER setzen So ungefähr müsste es gehen - Hoffe, das hilft dir für eingene Experimente weiter .... Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 pentium 4 2.66
erstellt am: 27. Mai. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäse
Hallo Mäse mit _osmode;32; müsste es gehen für andere Kombinationen müsste man die folgenden Zahlen addieren Stellt fortlaufende Objektfangmodi unter Verwendung der folgenden Bitcodes ein: 0 KEIner 1 ENDPunkt 2 MITtelpunkt 4 ZENtrum 8 PUNkt 16 QUADrant 32 SCHnittpunkt 64 BASispunkt 128 LOT 256 TANgente 512 NÄChster Punkt 1024 QUIck 2048 ANGenomm. Schnittpunkt Um mehrere Objektfangmodi festzulegen, geben Sie die Summe der Einzelwerte ein. Mit der Eingabe 3 aktivieren Sie beispielsweise die Objektfangmodi Endpunkt (1) und Mittelpunkt (2). Wenn Sie 16383 eingeben, werden alle Objektfangmodi verwendet. mfg Josef ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäse
erstellt am: 30. Mai. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef hab mich zu früh gefreut, wennn ich osmode;32; eingebe werden alle andern Fänge ausgeschaltet und nur osmode,32; bleibt aktiv. Frage kann ich die Fänge auch einzeln dazu schalten ? gruss mäse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 31. Mai. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäse
Hallo Ist ja logisch! Wie oben schon beschrieben ist aktiviert osmode 32 den Obejktfang Schnittpunkt. Wenn du nun den Endpunkt hinzufügen willst, musst du osmode 33 eingeben. (osmode 1 ist der Schnittpunkt --> 32+1=33) Gruss Zeli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Zeli ist mir klar das es so gehen würde aber so muss ich alle zalenkombinationen kennen oder ich erstelle für alle varianten ein makro. Ich möchte jedoch jedes einzeln einschalten ohne das es mir das vorhergehende löscht gruss mäse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäse
Hi Mäse Das geht mit Diesel ^C^Csetvar;osmode;$M=$(+,$(getvar,osmode),32); Du könntest jetzt natürlich das Ganze noch verfeinern, indem du noch eine IF-Abfrage machst und schaust, ob der entsprechende Ofang ein oder aus ist. Sonst addiert das Makro jedes mal dazu. Gruss Zeli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi2050 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 01. Jun. 2003 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäse
Hi Mäse In LISP gibt es die Befehle LOGIOR und LOGAND. Damit kannst Du die Bits von zwei oder mehr Zahlen logisch miteinander Verknüpfen. Da der Zahlenwert für den Objektfang Bitcodiert ist, könntest Du damit Dein Problem lösen. (setvar "osmode" (LOGIOR (getvar "osmode") 32)) -> Schnittpunkt HINZUFÜGEN Dabei eird IMMER das 5.Bit gesetzt (entspricht der Zahl 32). Für andere Objektfänge die 32 durch einen anderen Wert ersetzten (siehe Beitrag weiter oben) Damit kannst Du auch Kombinationen hinzufügen: (setvar "osmode" (LOGIOR (getvar "osmode") (+ 1 4 32))) -> Schnitt-, Zentrum-, und Endpunkt HINZUFÜGEN Mit LOGAND kannst Du Bits löschen: (setvar "osmode" (LOGAND (getvar "osmode") (- 16383 32))) -> Schnittpunkt ENTFERNEN. (setvar "osmode" (LOGAND (getvar "osmode") (- 16383 1 4 32))) -> Schnitt-, Zentrum-, und Endpunkt ENTFERNEN. Ich hoffe, Du kommst damit ans Ziel... Grüße Andi
erstellt am: 02. Jun. 2003 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäse
Erst hatte ich gedacht, du willst NUR z.B. den Schnittpunktfang anschalten. Jetzt willst du noch andere mit dazu haben. Ich verstehe nicht mehr so ganz was das Ganze eigenlich soll. Reicht dir der Werkzeugkasten "Objektfang" nicht aus ? Hast du den vielleicht noch nicht entdeckt ?? Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäse
Was meinst du eigentlich mit dem Ordner "Objektfang-Einstellungen" ? Das, was aufgeht wenn du _osnap eingibst ? Ich meinte nämlich den Werkzeugkasten Objektfang. Dort kann man dann - nur für den nächsten Pick - dern gewünschten Objektfang auswählen. Da ich jetzt immer noch nicht so ganz weiss, was du eigentlich genau willst, vieleicht folgender Vorschlag: Wenn es dir nur darum geht, in einem Makro einen bestimmten Objektfang zu haben, kannst du den doch auch direkt über die Befehle _int _near etc. machen ! Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
