Thema: AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500 (3281 mal gelesen)
Christian Krauss Mitglied Dipl.-Ing. Versorgungs- und Entsorgungstechnik
Beiträge: 5 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Prob mit hp designjet500 in verbindung mit acad2004LT. Autocad erkennt den Plotter; kann jedoch keine benutzerdefinierten Papierformate einrichten. wenn ich den Plotter unter ACAD2004 LT einrichten will findet er die entsprechende hif-datei nicht. für Hilfe bin ich sehr dankbar bis denne Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Krauss
@ christian Was ist bitte eine *.hif Datei ? Wo ist der Plotter angeschlossen ? Lokal an deinem Rechner oder an einem Server im Netz ? Meinst du vielleicht *.hdi ? Wir arbeiten mit dem selben Gerät ohne Probleme > das sollte doch zu schaffen sein. Tschüß Frank! [Diese Nachricht wurde von melzig am 22. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es handelt sich um die hdi-datei er ist lokal an meinem rechner (LPT1) angeschlossen und im netz freigegeben es sollte auf einem arbeitsplatz mit acad 2000i ebenfals funktionieren für deine hilfe schon jetzt besten dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Krauss
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Krauss
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Krauss
@ christian Wenn ihr den Plotter habt, dann doch sicher mit Software. Beim HP designjet500 war eine Treiber CD dabei: " software setup " " hp designjet printers ". Dort ist im Booklet genau beschrieben was man machen soll. Normalerweise legt man die CD ein und installiert für die gewünschten Programme die Treiber. (geht normalerweise ganz einfach) Ansonsten unter www.hp.com einen Treiber suchen. Leider vorher registrieren lassen, da man sonts nicht mehr in den Downloadbereich kommt. Ich glaube der Plotter ist lokal noch nicht richtig installiert bzw. fehlen die Treiber für HPGL2. Tschüß Frank!
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Plotter HP DesignJet 500 habe ich ans laufen bekommen. Habe aber jetzt das Problen, dass ich keine benutzerspezifischen Papiergrössen einrichten (hinzufügen) kann. Wer kann mir weiterhelfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Krauss
@ christian Du machst den Plotmanager auf > Doppelklick auf deine pc3 Datei > Im Baum > Benutzerspezifische Eigeschaften auswählen > Register Basiskonfiguration > dort gibt es bereits 5 benutzerspezifische Papergrößen > Größe kann man ändern. Ich habe dort eine Benutzergröße für A1 eingestellt und unter weitere Optionen > automatisches Rotieren und Druckbereich. Damit kann ich von A3 bis A1 alles plotten ohne das eingestellte Papierformat zu ändern und ohne Papier zu verschwenden. Tschüß Frank! [Diese Nachricht wurde von melzig am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Krauss
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
