Thema: Menüdateien von LT 2002 in LT 2004 laden (1190 mal gelesen)
W. ANDA Mitglied Angestellter
Beiträge: 1 Registriert: 21.05.2003
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte aus AutcadLT-2002 meine Menüleisten in AutocadLT-2004 importieren. Wohin müssen die MN*. Dateien kopiert werden damit ich diese in LT2004 auch richtig laden kann????? Derzeit erhalte ich alle Icons nur mit einem ?. Bitte um Hilfe
------------------ W.ANDA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. ANDA
Hallo W. ANDA die ? oder Smilies oder sowas liegen daran, das LT 2004 völlig neue ICONS verwendet und die Bitmaps für die alten Menüs aus LT 2002 daher nicht gefunden werden. Man müßte also alle ICON.BMP auch mit rüberholen... Ich würde eine Übernahme der alten Menüs nicht empfehlen, denn dann fehlen Dir alle neuen Befehle! Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 21. Mai. 2003 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. ANDA
Leider sind auch die kompilierten Menüdateien *.MNR und *.MNC nicht binärkompatibel. Du müßtest dann die MNU Datei neu laden. Speicherort ist egal, die Smilies kommen daher, daß die Namen der ICONS umbenannt wurden. man könnte aber die DLL von R2002 im 2004 umbenennen und laden. Funktioniert aber nicht ganz einfach und ist nicht wirklich empfehlenswert. Wie Angelika schon sagte, wenn Du das Menü von 2002 verwenden möchtest, gehen ja neue Befehl verloren. Dan kannst Du ja gleich bei 2002 bleiben! ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003 Win 10 ACAD 2018 Eigene Tools
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. ANDA
