  AutoCAD LT
  Blöcke
Autor Thema:  Blöcke (566 mal gelesen)
Bine_sa
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bine_sa an!   Senden Sie eine Private Message an Bine_sa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bine_sa
Solidworks 2003/2004, Autocad, MegaCad
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey alle hier,
ich habe verschiedene Blöcke, wo ich einzeln, aber auch alle auf einmal einfügen muss.
Kann mir jemand sagen, am Beispiel, wie ich das machen kann das ich nicht alles Blöcke anfügen
muss. Am besten mit einer Variablen.
[->meinen Blöcke ]
[->Block]
  [BL1]^C^Ctilemode;_-insert;BL1;;;;
  [BL2]^C^Ctilemode;_-insert;BL2;;;;
  [BL3]^C^Ctilemode;_-insert;BL3;;;;
  [BL4]^C^Ctilemode;_-insert;BL4;;;;
  [<-alle Blöcke]^C^Ctilemode;_-insert;BL1;;;;^C^Ctilemode;_-insert;BL2;;;;^C^Ctilemode;_-insert;BL3;;;;^C^Ctilemode;_-insert;BL4;;;;
Gibt es eine bessere möglichkeit???????
Bine
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bine_sa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du hast das genau richtig gemacht :-)
diesel hat leider keine rekursive möglichkeiten, soll heißen, du kannst nicht durch das makro iterieren und sagen, ich füge 2 oder 4 blöcke ein. die anzahl der blöcke legst du beim schreiben des makros fest.
ist leider so, also ist dein code perfekt *grins*
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bine_sa 10 Unities + Antwort hilfreich
moment,
da fällt mir doch noch was ein.
du könntest 4 skripte hinterlegen und von einem makro aus aufrufen
z. b.
skript1.scr
_-insert
BL1
skript2.scr
_-insert
BL2
etc....
dann kannst du ein makro schreiben, daß die scriptdateien aufruft:
^C^C_undo;_m;tilemode_m;modemacro;Blockanzahl;_USERI1;\modemacro;.;script;$M=$(eval,"skript"$(getvar,USERI1))
ist nicht getestet, weiß nicht, ob es klappt
gruß
chris
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 22. Mai 2003 editiert.]
