  AutoCAD LT
  Proxy-Objekt / .shx ???
Autor Thema:  Proxy-Objekt / .shx ??? (3029 mal gelesen)
firesheep
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von firesheep an!   Senden Sie eine Private Message an firesheep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firesheep
Dell Precision M6300; NVIDIA Quadro FX 1600M (Treiber-Version 6.14.11.5619); Monitor Samsung SyncMaster940B;
XP Professional SP2; Autodesk Inventor 2008
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
während des öffnens einer bestimmten AutoCAD Datei öffnet sich zusätzlich ein Fenster, in dem nach einer Symbol-Datei gefragt wird. Dabei steht im Feld Dateiname eine Datei mit der Endung .shx. Wenn ich nun versuche diese Datei zu öffnen kommte eine Meldung mit: "Name für Schrift- oder Symboldatei darf 64 Zeichen nicht überschreiten".
Diese Meldung bestätige ich dann mit OK.
Als nächstes öffnet sich ein Fenster "Proxy-Information". Hier besteht die Möglichkeit einen Haken bei "Proxy-Bilder nicht anzeigen" zu setzen, was ich nicht tue. Ich bestätige mit OK und die Zeichnung öffnet sich vollständig.
Meine Frage ist nun, was bedeutet diese .shx-Datei und was sind Proxy-Bilder?
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
erstellt am: 21. Mai. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Proxy-Objekte sind Objekte, die von einer anderen Anwendung erzeugt wurden und nicht zum Standard-Umfang der AutoCAD-Datenbank gehören. Zum Beispiel beim Import einer dwg-Datei die von Mechanical Desktop erzeugt wurde. Es werden dann abhängige Komponenten wie z.B. Positionsnummern und Stücklisten nicht verstanden. Wenn du die Systemvariable PROXYNOTICE ausschaltest erscheint die Meldung beim öffnen nicht mehr. Also falls die Datei nicht mehr zurück in eine andere Anwendung muss sollte dies sonst keine Probleme ergeben.
Gruss Zeli
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
shx ist eine Schriftart die ihm fehlt, z.B. "iso9.shx wurde nicht gefunden..." dann kann man diese durch eine andere ersetzen die auf dem Rechner vorhanden ist unter dem AutoCAD Font Verzeichniss. Mit den 64 Zeichen kann ich nur so verstehen, das Dein Pfad zu lang ist aus dem er den Font ziehen soll. Ist es ev. ein Netzwerkverzeichniss?
mfG
Stefan
