Thema: Variablenwert mit Leerschlag (566 mal gelesen)
Zeli Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 20. Mai. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab das Problem, dass LT die Variablen nicht vollständig an die Befehlszeile übergibt und zwar immer dann, wenn der Wert einen Leerschlag enthält. LT interpretiert das dann als Enter. Gibts eine Möglichkeit den Wert vollständig zu übergeben? setenv;"LayerAktuell";$M=$(getvar,CLAYER);.....setvar;"CLAYER";$M=$(getenv,LayerAktuell); Gruss Zeli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 20. Mai. 2003 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeli
Zeli Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2003 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs aber hingekriegt: ^C^Csetenv;AZ;";setenv;LA;$M=$(getenv,az)$(getvar,CLAYER)$(getenv,AZ); In der Variable AZ speichere ich zuerst ein Anführungszeichen, das ich später wieder mit getenv zurückgebe. So wird die Wertangabe durch den Leerschlag dann zu Ende geführt und das Anführungszeichen wird nicht als Anweisung interpretiert. Schlau nicht!? Gruss Zeli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003 Win 10 ACAD 2018 Eigene Tools
erstellt am: 20. Mai. 2003 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeli
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeli
Zeli Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeli
Zeli Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
