Thema: Programmabsturz (481 mal gelesen)
GPM Mitglied Bühnenbeleuchtungsmeister
Beiträge: 63 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, an und ab habe ich das Problem, das das Programm AC2000LT mitten in der Arbeit plötzlich schliesst- ohne Vorwarnung ist es plötzlich verschwunden, und alle Änderungen sind nicht gespeichert. Das geschieht im Schnitt einmal im Monat. Kennt jemand dieses Problem ?? Gruss Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GPM
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GPM
Ich hatte das mal auf XP mit einem Tool das anscheinend dafür noch nicht geeignet ist, aber da ist es dann immer passiert. Wie sieht´s mit temporärem Schrott aus? Könnte sich da etwas zu viel angesammelt haben? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claudia, temporären Schrott lösche ich eigentlich auch gelegentlich. Ich habe jedoch noch nie Defragmentiert,- soll bei NT auch nicht notwendig sein- bzw man braucht da ein spezielles Programm. Mein Rechner ist jetzt 2 Jahre alt. Währe eventuel mal eine Idee. Gruss Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GPM
Hi Bernie, also bei 2000 und XP ist defragmentieren notwendig. Bei niedrigeren NT´s kann ich jetzt auch nicht nachschauen aber dort sollte doch eigentlich auch ein Tool dabei sein, wie bei allen anderen Windows (sogar DOS) auch. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 17. Mai. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GPM
hallo zusammen, das problem kenn ich, ist aber nicht nur bei 2000lt so. ich hab die gleiche erfahrung bei acad 2000; 2000lt-ärgerlicherweise nun auch unter 2002;und unter2002lt gemacht. ich hab diesbezüglich auch schon viel mit unserem händler hier in bremen telefoniert aber so richtig schlau bin ich nun trotzdem nicht. auf jeden fall ließ er wohl durchblicken das das ein generelles problem sei und man nicht sonderlich viel dagegen machen kann. fehlerursache betriebssystem glaub ich nicht-hab es unter xp prof und unter win2k laufen bei deinen auch von grund auf andere hardware-also fällt das auch schon flach. setz einfach das zeitlimit für die sicherheitskopien auf 15 min. und lösch sie regelmäßig. was anderes konnte mir bis heute auch nicht helfen. mfg thomas ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
