Thema: Menüdatei *.mns (3454 mal gelesen)
Bine_sa Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 16 Registriert: 13.05.2003 Solidworks 2003/2004, Autocad, MegaCad
erstellt am: 13. Mai. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Habe hier schon viel gelesen und stelle fest es wird einem geholfen, bin auch schon seit langem am Lesen hier und hab schon so einiges von euch gelernt. Gleich eine frage zu AutoCAD LT 2000-2002 kein LT extender und keine zusatzmodule. Habe mir in unserem Betrieb eine eigene *.mns erstellt mit viiiiiieeelen Daten und möchte jetzt ein Pull-Down-Menü in der Menüleiste erstellen. Nur der Weg über Extras menu anpassen ist mir zu aufwendig und die aclt.mns möchte ich nicht Angreifen wegen den Verschiedenen Systemen. So jetzt kommt es ..... ich lade meine Datei über ein Script mit dem Befehl..filedia^0^_menuload^meinmenü.mns^filedia^1^ (auch hier im Forum gelesen)aber es Erscheint nicht,Automatisch in der Menüleiste als Pull-Down-Menü, obwohl ich in der *.MNS datei POP12/POP13/POP14 eingetragen habe. Es müsste doch somit neben dem ? Alles stehen. Wie kann ich dies nun Lösen damit ich nicht nochmal _menuload danach im Fenster der Menüleiste die Verschiedenen Eintäge von Hand rüberladen muss. Keine Lisp function Gruß Bine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 13. Mai. 2003 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
Hi Bine, warum ist dir das den zu umständlich über Menü anpassen? Willst du es den immer wieder entladen? Du must ohnehin dorthin, wenn du die neuen Kontextmenüs einstellst (Es sei den du willst noch etwas warten, bis irgendjemand eine Makro-Lösung gefunden hat, die auch unter LT läuft). Und was meinst du mit acad.mns angreifen? Du hast doch neue Menüdateien erstellt, die haben doch dann nichts mit der acad.mns zu tun. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das ganze ist recht simpel. Habe eine *.mns geschrieben und an weitere Mitarbeiter gegeben nur ist das Dumme daran wir Sitzen in verschiedenen Häusern(warum das ---keine ahnung Chef-sache)somit will ich mir das gerenne sparen. Ja ich habe eine eigene *.mns nur habe ich festgestellt wenn ich in der aclt.mns POP12 und POP13 einfüge kommen diese auch gleich oben in der menüleiste ohne langes rumgemache, das muss doch mit nem Macro von meiner *.mns datei gehen. Irgenwer muss da rat wissen. gruß Bine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
erstellt am: 13. Mai. 2003 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, genau das...es gibt welche die wollen mehr Wissen, anderen geht alles am Ar... vorbei 8std und Ende. Ein Tag später muss man die wieder neu einlernen. Kannst du mir nicht helfen wie ich das Anstellen kann damit das ganze so klappt wie Beschrieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
erstellt am: 14. Mai. 2003 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
Hi Bine, Caladia meint Profile (Optionen...)im AutoCAD, aber die hat LT nicht, nur die Vollversionen. Gruss Angelika Eine Möglichkeit wäre Du nimmst die ACAD.mnu in ein eigenes Verzeichnis, benennst sie um (z.B. Meine.MNU) und kopierst die eigenen Sachen aus Deiner Eigene.MNS mit in die Meine.MNU und die kann dann direkt über Menü geladen werden und enthält alles... Gruss Angelika
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, wenn ich die aclt.mns unbenne in mein.mns dann die Daten von mir hier reinlade , danach dann diese menü lade, was passiert dann mit den verschiedenen Systemen z.b ich habe LT 2002 jetzt kommt aber das neue LT2004 wir haben auch noch das alte LT2000 . Ist das zueinander Kompatibel oder gibt es dann Crash. Bine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
Hallo Ich würde auf alle Fälle die ACAD-Daten rauslöschen und nur deine eigenen Anpassungen laden, sonst hast du natürlich noch das alte Menü. Ansonsten sollte das kein Problem sein, manchmal gibt es aber Befehle, die in den neuen Versionen anders sind. Die müsstest du dann einfach noch ändern (am besten mit Suchen und Ersezten). Gruss Zeli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 15. Mai. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
Hallo Biene, ich sehe du bist auch noch nicht weiter gekommen. habe irgendwie das Gefühl als ob die wirklichen Cräck´s nicht mehr im Forum sind. Wenn ich mir so alles nacheinander durchlese, gabs mal ein paar von den harten Jung´s. Schau dir mal im SEHER seine Daten an ......... wau da bin ich baff. Also viel Glück Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
Hallo Bine, ich weiß nicht,woran es hängt. Hier mal kurz wie ich es gelöst habe: Ich habe meine eigene .mnu erstellt (Vorlage von Caladia) und im ACAD geladen. Die .mns, .mnc und mnr werden automatisch erstellt. Diese Dateien liegen in einem Verzeichnis, wo nur ich schreibrechte drauf habe. Alle anderen haben Leserechte. Nun habe ich diese Menüdatei bei allen anderen Mitarbeitern (LT2000 Rechner) eingebunden (menülad, etc.). Hat den Vorteil: Wenn ich was ändere, ergänze, haben es alle anderen beim nächsten Start auch. Das Menü wird bei jedem Start automatisch geladen. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 2000 P III-800Mhz ACAD 2004 ACAD LT 2004 x-steel abisplan
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
Hi, genau weiß auch nicht warum du das Mneü nicht laden kannst. Ich habe die aclt.mns kopiert und unter test.mns gespeichert. Dort habe ich ein test-popup Menü erstellt und mit dem Skript, wie du es beschrieben hast geladen und es hat bei mir vorerst auch nicht funktioniert. Der Grund liegt aber darin, daß bereits die aclt.mns dieselben Menüeinträge und ID_'s enthält, und ich daher eine Fehlermeldung erhalten habe : Kann Menü nicht laden: C:/programme/aclt/support/test.mns Ein Menü mit diesem MENÜGRUPPEN-Namen gibt es bereits. Die Lösung ist nun das 1.Menü zu entfernen und dann kannst Du erst das neue Menü laden lassen. Dein Skript müßte also so aussehen: filedia 0 menüentf aclt _menuload C:/programme/aclt/support/test.mns filedia 1 Beachte aber bitte das du im Verzeichnis kein Leerzeichen eingeben kannst und das das Verzeichnistrennzeichen ein / ist und kein \. Den Name der vorhandenen Menügruppe mußt eventuell entsprechend anpassen. Löst das dein Problem?
lg manfred [Diese Nachricht wurde von mallorca7 am 21. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
Hallo Das geht ja schon, aber deshalb erscheint das menü noch nicht in der Menüzeile. Die Menügruppe kann man ja umbennen, so kann man mehrere Menüs laden und falls ein Leerzeichen im Pfad enthalten ist kann man das Ganze zwischen zwei "" setzen. Gruss Zeli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
Hi Zeli, wie benennst Du Menügruppen bei geladenen Menü um? Wie lautet der Befehl? Oder änderst du Die Menügruppen in der *.mns Datei um und ladest dann die Menü neu. Ich habe die aclt in test.mns umgetauft, trotzdem sagt er das die Menügruppe schon geladen ist, die Menügruppe heißt also nicht so wie die Datei sondern ist in der mns-Datei definiert. Das müßte dann diese Zeile in der mns-Datei sein: ***MENUGROUP=ACLT Ob du bei geladener mns-Datei auf diese menugroup Eigenschaft zugreifen kannst, um es umzutaufen, außer durch vba eventuell durch lisp, weiß ich nicht. Warum erscheint das Menü dann nícht in der Menüzeile? Bei mir geht das. Vielleicht hast du in der mns-Datei irgendwas falsch geschrieben. Das mit den "" geht anscheinend doch wenn ein Leerzeichen im Pfad steht, hab zuerst noch den Fehler vom schon geladenen Menü gehabt. lg manfred
Zitat: Original erstellt von Zeli: HalloDas geht ja schon, aber deshalb erscheint das menü noch nicht in der Menüzeile. Die Menügruppe kann man ja umbennen, so kann man mehrere Menüs laden und falls ein Leerzeichen im Pfad enthalten ist kann man das Ganze zwischen zwei "" setzen. Gruss Zeli
[Diese Nachricht wurde von mallorca7 am 21. Mai 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mallorca7 am 21. Mai 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mallorca7 am 21. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
Hallo Die Menügruppe ist ganz am Anfang in der mns benannt: // // AutoCAD Menüdatei - D:\CAD\Programmdateien\AutoCAD\Menüdateien\Schreiner.mns // ***MENUGROUP=SCHREINER -->so lassen sich mehrere Menüs laden! Das die Menüs direkt nach dem Laden in der Menüzeile erscheinen, das funktioniert nur mit der Menügruppe ACAD, warum weiss ich auch nicht. Ich hab das übrigens schon x-Mal ausprobiert; sollte also wirklich funktionieren, bei mit gehts auf jeden Fall. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
Hi Zeli, d.h. es ist sinnvoll neue Menüs nur in die aclt.mns reinzuschreiben, als wenn man mehrere Menüs hochladet. Wann erscheinen dann allerdings die Menüs, wenn sie beim Menü laden nicht sofort erscheinen. Auch wenn ich Autocad schließe und öffne erhalte ich das "Einzelmenü" nicht. mg manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bine_sa
Hi Ich finds sinnvoller, die Anpassungen in eine separate mns zu schreiben, weil man so das ganze auch besser ändern kann im Editor; ist halt einfach etwas übersichtlicher. Zudem kann man die mns auch bei Versionenwechsel von LT einfach wieder laden ohne rumzukopieren. Die zusätzlichen Menüs können über "Menüs anpassen" in die Menüleiste geladen werden und befinden sich auch nach Neustart in der Menüleiste, da die geladenen Menüs in der Registry gespeichert werden. Gruss Zeli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Jungs, es klappt ja alles menü hochladen und so. Aber das problem ist das das menü nich in der Menüleiste kommt an der stelle wie ich es geschrieben habe. POP12 oder POP2 egeal wo. Ergänze ich die aclt.mns klappt das ja alles. Ist aber nicht gut weil ich mir eine eigene *.mns geschrieben habe für verschieden systeme und ich weis ja nicht wie die aclt.mns bei denen Ausschaut oder was in dieser aclt.mns geändert hat. Mit der datei von Garry kann ich gut leben un die klappt bis jetzt überall. Solltet ihr mal anschauen und verbessern. Tschüssi Bine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
