Thema: Systemfehler (1396 mal gelesen)
ketti Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.05.2003
erstellt am: 07. Mai. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Hab seit einiger Zeit ein richtig ärgerliches Problem mit Auto Cad LT 2000i! Einige Dateien, die unter ACAD 98 LT (Win NT) erstellt wurden können unter ACAD LT 2000i nur zu 98% geöffnet werden, bevor folgende Fehlermeldung kommt und ACAD abstürzt: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x000c Exeption at 654be2b7h Das ist allerdings nicht bei allen Dateien der Fall!!! Auf dem NT Rechner funktionieren alle Dateien ohne Probleme. Hab auch schon versucht die Dateien unter LT 98 zu reparieren und unter neuem Namen abzuspeichern... WBLOCK zu erstellen... Hilft nix Wer kann mir weiterhelfen??? Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 07. Mai. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ketti
ketti Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ketti
* wo mit wiederherstellen LT 98 oder LT 2000i? Wenn die Probleme im 2000i auftreten sollte auch mit 2000i Wiederherstellen versucht werden. Sollte das nicht gehen - evtl. mal die Zeichnung, wenn nicht unheimlich geheim zum Prüfen reinstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ketti Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ketti Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab sie jetzt doch bekommen! Ich kann die Datei im LT 2000i ja garnicht zu 100% öffnen, so dass ich sie wiederherstellen könnte... Ich check das mal mit unserem Admin ab ob ich die Datei ins Netz geben darf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ketti
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ketti
Aber Ketti, da stand doch: ... Wiederherstellen hab ich auch schon versucht ... Menü Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen, dann kommt eine Dialogbox wie beim Zeichnung öffnen zum anwählen der Datei ... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ketti Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe! Konnte die Dateien jetzt an einem anderen Rechner mit ACad 2000 LT öffnen und neu abspeichern. Dann bin ich auf wiederherstellen wie ihr mir das beschrieben habt und jetzt funktioniert das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
