  AutoCAD LT
  Datei zu groß
Autor Thema:  Datei zu groß (4048 mal gelesen)
firesheep
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von firesheep an!   Senden Sie eine Private Message an firesheep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firesheep
Dell Precision M6300; NVIDIA Quadro FX 1600M (Treiber-Version 6.14.11.5619); Monitor Samsung SyncMaster940B;
XP Professional SP2; Autodesk Inventor 2008
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am 9.9.2002 hat rudl52 in seinem Beitrag <Zeichnung zu groß, Bearbeitung dauert ewig> ein Problem mit der Dateigröße gehabt. Einen Tag später hat Maik_2000 ihm den Tipp gegeben,  einen w-Block zu bilden. Dadurch würde Dateimüll entfernt und die Größe nimmt ab.
Genau das habe ich mit meiner Zeichnung (ca. 10MB groß)auch gemacht. Es hat wunderbar funktioniert (nur noch ca. 4MB groß).
Meine Frage wäre nur, was geht bei diesem Vorgang alles verloren? Nur Datenmüll, wie unbenutzte Layer usw.? Was ist überhaupt mit dem Datenmüll gemeint?
Gibt es irgendwelche verdeckten Hinweise, Beziehungen o.Ä., welche man auf den ersten Blick nicht sieht und werden die dann mitgelöscht?
Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet!
Bis dann
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Es werden nur die Daten weiterverwendet, die in dem weggeschriebenen Block auch benötitg werden. Nicht verwendete Layer und Blockdefinitionen sowie Linientypen werden nicht mit weggeschrieben.
Mathias
firesheep
Projektmanager
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bedeutet mir gehen keine wichtigen Informationen verloren?
Grebe
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an. Wenn man in der Ursprungszeichnung einen Block definiert hat, der noch nicht eingefügt ist, aber später eingefügt werden soll, ist dieser nach der Aktion nicht mehr in der mit wblock geschriebenen Datei. Löscht man dann die Ursprungsdatei, so ist diese "wichtige Information" verloren.
Das ist jetzt vielleicht etwas philosophisch, aber ansonsten musst du mal näher erläutern, worauf du hinaus willst.
Mathias
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi firesheep,
mir fällt auf, dasselbe wird hier auch nochmal abgehandelt
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000184.shtml
also  siehe auch da und - wenn möglich demnächst nicht in mehreren Postings das Gleiche abhandeln -
Wichtige Informationen wie Grebe schon sagt - eigentlich wird alles mitgenommen was aktuell verwendet wird, nur kann so keine Rücksicht auf Dinge genommen werden, die vielleicht mal da waren und später eventuell nochmal benutzt werden könnten....
Gruss Angelika
firesheep
Projektmanager
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Reicht mir schon.
Vielen Dank!
OnGl
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von OnGl an!   Senden Sie eine Private Message an OnGl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnGl
AutoCAD
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag zusammen, ich weiß, die Personen die die ursprüngliche Diskussion gefüht haben sind inzwischen über 10 Jahre älter, aber nachdem ich mich nun einige Tage mit einem ähnlichen Problem befasst habe, dachte ich ich melde mich mal an und gebe meinen Senf dazu!
Programm: AutoCAD LT 2014
Problematik: Pläne (auch leere) sind im Schnitt 10x so groß als Sie sein sollten.
Das Problem in meinem Fall war das jeden Layer 2073 Linientypen angehängt waren und man in der Plotsiltabelle nachvollziehen konnte das diese 2073 Linientypen auch noch jeder farbe hinterlegt waren.
über den Befehl "LINIENTYP" war nichts zu löschen da das Programm meinte das die Linientypen XREF-gebunden seien (obwohl keine hinterlegt ist/ war)
An den Plottstiltabellen wollte ich nichts machen da ich als leihe da mal lieber die finger weglasse.
nun zu meiner Lösung:
Man geht her und schaut das in dem Plan der so unglaublich groß ist alle Layer "frei" sind, d.h. nicht gefroren, nicht gesperrt und eingeblendet.
man erstellt  aus allem (Strg+A) einen Block für den man sich einen namen mit wiedererkennungwert überlegt.
nun speichert und schließt man den plan.
im anschluss nimmt man sich einen Plan her der nicht so aufällig groß ist und öffnet das designCenter (Befehl: ADCENTER (bei ACAD LT 14))
nun kann man an der seite den Pfad des "großen Planes" auswählen -> doppelklick auf den plan und über den doppelklick auf den buttom Blöcke sich alle Blöcke anzeigen lassen. -> dauert in der regel ein wenig
man wäle den vorhin erstelltn block aus und fügt ihn üder rechtsklick ein.
nun kann mann den block ggf. sprengen und die layer die gesperrt werden sollten wieder sperren und der plan hat eine normale größe
kleiner Tipp noch: wenn man darauf schaut das die Einheiten (Millimeter, Zentimeter, etc.) bei beiden Plänen gleich sind, dann muss man nicht scallieren und rumprobieren
ich hoffe das der ein oder andere damit was anfangen kann.
falls es eine einfachere Möglichkeit gibt, dann nur her damit.
[Diese Nachricht wurde von OnGl am 24. Feb. 2015 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2015 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
