Thema: Xref Bearbeiten (2378 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 416 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 04. Mai. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 04. Mai. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Mai. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
hi, unter LT kannst du leider keine blockbearbeitung vornehmen. und das ist es ja im prinzip, was du am xref machst. wie caladia schon sagt: geh in die quellzeichnung und ändere dort. eine andere möglichkeit gibt es nicht; außer du probierst es mit dem LT-extender von der firma abcom. gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Caladia, Danke für die schnelle Hilfe. Autacad LT 2000 meldet: "Unbekannter Befehl "REFEDIT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe." Wie komme ich zu der Zeichnung zu dem Xref? Eine Zeichnung mit dem Namen der unter den Eigenschaften Name angegeben ist finde ich auf der CD nicht. Bei mir (Mechanical 2002) muß ich nur doppelklicken, ändern speichern fertig. Geht das unter LT nicht irgendwie? ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Das xref ist eine ganz normale dwg die hintergehangen wurde. Du must doch wissen wie diese heißt. Wenn du Zeichnungen weitergibst ohne xrefs oder die angehänkten xrefs zu binden, würdest du ja auch nur eine ziehmlich leehre Zeichnung weitergeben. Und von welcher CD sprichst du? Hast du eine bekommen wo Zeichnungen drauf sind? Gib mal den Befehl "xref" ein, dann erscheint der xref-Manager. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 04. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, sorry für die späte Antwort! Wir haben gestern das Ganze Abgebrochen weil wir davon ausgingen, dass mein Bekannter eben ACAD 2004 kaufen muss um mit den Xref arbeiten zu können. im Xref Editor steht nichts, und wenn er mir nur die Zeichnung schickt kann ich sie unter Mechanical bearbeiten (Doppelklick Ändern speichern fertig). Das Xref muss also in der Zeichnung sein. Die CD kommt aus Amerika und enthält viele Schaltpläne. 1 Etage ist ein Xref und dazu gehören dann 3 Zeichnungen, die wir jetzt ändern müssen. ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
dann ist es aber auch kein x-ref! über doppelklick bekommt man den blockeditor (siehe oben). und der steht dir nun mal nicht zur verfügung unter LT (siehe oben). heißt also: block auflösen und ändern oder extender (siehe LT-forums-sponsor) kaufen... gruss ------------------ dr-nikolai [Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 05. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, ich hab dir mal ein Beispiel drangehängt, zum besseren Verständniss was ein Xref überhaupt ist. Du siehst oben im Explorer 4 dwg´s, wobei eine die Zeichnung ist und die andern die dahintergehangenen Xrefs. Das Ergebniss im Xref-Manager kannst du darunter sehen. Die Dateinamen oder auch mit komplettem Pfad (beide Varianten sind im Beispiel zu sehn) sind dort verzeichnet. Sind dort keine hast du auch keine xrefs in der Zeichnung. Wenn dort mal welche waren, sind diese warscheinlich vor der Weitergabe gebunden worden und sind nun normale Blöcke die du in Ursprung versetzen kannst. Die ACAD Version spielt da keine Rolle, das ging damals unter ACAD12 schon so und ändert sich auch vorläufig nicht (nur ob es da schon einen xref-Manager gab, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, aber ich glaub schon). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, stimmt auf der CD sind Zeichnungen mit Xref die gebunden wurden, und jetzt als Blöcke bearbeitet werden müssen, oder zum bearbeiten Aufgelöst werden müssen. Vielen Dank, auch an die anderen Helfer
