Thema: Suchpfade hinzufügen (1787 mal gelesen)
Zeli Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 29. Apr. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In ACAD kann man mit (setenv "ACAD" "C:\\Programme\\AutoCAD 2002 Deu\\support;C:\\...") die Suchpfade vom Supportverzeichnis definieren (ACADPREFIX). Ist das auch mit ACAD LT möglich? Vielen Dank für Eure Antworten!! Gruss Zeli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matth Mitglied Automatiker
Beiträge: 13 Registriert: 05.12.2002 AutoCAD LT 2000, Windows 2000 und Windows XP
erstellt am: 30. Apr. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeli
Zeli Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2003 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeli
Servus Geht so nicht da die Pfade in der Registry stehen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeli
ryfCAD Mitglied Architekt
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeli
Kann man auch in AutoCAD LT: Version LT 2010, Beispiel AutoCAD LT Support-Suchpfad: _setenv Support Werte eintragen, mit ; trennen enter Es sind alle Variablen mittels _setenv über ein Makro definierbar. Aber Vorsicht: - Die Variablennamen müssen korrekt bez. Gross-Kleinschreibung sein - Es kann nicht nur die Pfadergänzung an Suchpfade angehängt werden. Es wird immer der Vollständige Eintrag inkl. Ergänzung benötigt
------------------ Auch für LT gibt es Lösungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
