Thema: Systemfehler Unhandled Access Violation Exception at 78015454h (2086 mal gelesen)
voegerl Mitglied Zeichnerin/Innenarchitektur
Beiträge: 3 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich auf Datei neu gehe kommt immer diese Fehlermeldung; woher kommt sie und vor allem warum? Nun muß ich immer über Wiederherstellen eine vorhandenen Datei öffnen; ziemlich unbefriedigend Gruß Vö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1135 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 24. Apr. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voegerl
Für eine Ferndiagnose brauchen wir mehr Info, also LT-Version, Betriebssystem, ein wenig was über die Rechnerhardware. Normal ist das auf keinen Fall. Ich würde hier LT mal neu installieren oder auch probeweise - wenn vorhanden - auf einen anderen Rechner gehen. Sofern vorhanden, auch mal den Virenscanner abschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Murphy, danke für die Antwort. Habe gestern das ACAD LT 98 neu instaliert und gehoft, der Fehler verschwindet. Nein!!! Der Rechner ist nagelneu und hat Windows 98 geladen. Zudem ist ein Vierenscanner AntiVir installiert. Meine Vermutung: es wurde eine Zeichnung vom Architektural Desktop geladen, kann es die sein? Brauchen Sie noch mehr Infos? MfG Vögerl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voegerl
murphy Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voegerl
Zunächst eine gute Nachricht, ich habe mein LT als 98er auch noch laufen und das unter Win98SE, wir können also vergleichen. Von ADT hab ich natürlich als Maschinenbauer sehr wenig Ahnung, aber evtl. sollten Sie uns hier eine Demodatei (ZIP) reinstellen, die bei Ihnen den Fehler bringt. Damit können wir herausfinden, ob das Problem an diesen Dateien liegt oder an Ihrem Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
