Thema: Benutzerdefiniertes Papierformat (5391 mal gelesen)
Heidi Ritter Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 6 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann nach der Anleitung aus AutoCAD LT 2002 kein Benutzerdefiniertes Papierformat einstellen, steigt bei Dateiname *.pc3 mit "Zugriff verweigert" aus. Kann mir jemand helfen wo und was ich noch umstellen muß? Habe auch schon mit neuer pc3 Datei versucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Ritter
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heidi Ritter: Kann nach der Anleitung aus AutoCAD LT 2002 kein Benutzerdefiniertes Papierformat einstellen, steigt bei Dateiname *.pc3 mit "Zugriff verweigert" aus. Kann mir jemand helfen wo und was ich noch umstellen muß? Habe auch schon mit neuer pc3 Datei versucht.
Hallo Caladia der Treiber ist HP Design Jet 755CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Ritter
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Ritter
kann es sein, daß irgendwie keine Schreibrechte auf die PC3 Datei bestehen? Mal den Plottermanager öffnen und den 755.pc3 markieren mit der rechten Maustaste Eigenschaften aufmachen - steht da etwa ein Häkchen bei schreibgeschützt? PS: Welches Betriebssystem und wenigstens Hauptbenutzer?
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia,habe es auch schon über Windowsdruckereinstellungen ve sucht mit dem gleichen ergebnis leider.Vielen Dank aber vielleicht fällt dir ja noch was ein gruß Heidi Hallo Super-Moderatorin, kein schreibschutz in den PC3 Dateien. Betriebssystem Windows 2000, Hauptnutzer Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Ritter
Nochmal reinschauen, wie vorhin: Mal den Plottermanager öffnen und den 755.pc3 markieren mit der rechten Maustaste Eigenschaften aufmachen und nun den Reiter Sicherheitseinstellungen im oberen Teil den Hauptbenutzer markieren wäre günstig wenn da bei zulassen alle Häkchen drin wären, wenn da was fehlt brauchen wir mal einen Admin ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 08. Apr. 2003 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Ritter
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
caddi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 06.02.2003 Autocad 2004; Win XP; Pentium 4 CPU 2.40GHz 512MB Ram
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Ritter
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Ritter
Hallo Heidi, ... wie die Tage schon gesagt, eine Möglichkeit gibt es noch, der Admin kann den Benutzern von AutoCAD LT den Vollzugriff auf die Software geben, dann braucht der Nutzer nicht die Ganzen Rechte an der Workstation. Habt Ihr schon mal versucht, ob man mit Administratorrechten Formate definieren kann? Dann wäre nämlich klar, ob nur Rechte fehlen, oder ob sich noch was anderes eingeschlichen hat. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 11. Apr. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Ritter
Hallo Heidi! Eventuell ist der Windowstreiber nicht aktuell. Der Treiber müßte unter INFO die Version 4.40 oder höher zeigen. Dann sollten benutzerdefinierte Papierformate kein Problem darstellen. Siehe Anhang! ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 11. Apr. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
