  AutoCAD LT
  Makro Länge
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro Länge (1564 mal gelesen)
ramon
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ramon an!   Senden Sie eine Private Message an ramon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramon
Acad LT2007
Win XP SP3
erstellt am: 07. Apr. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Makros in AutoCAD sind wohl in der Länge begrenzt. Beim Erstellen eines neuen Makros erscheint ein Fenster in das, das gesamte Makro passen muss. Ich habe nun versucht mit einem Makro automatisch eine Zeichnung, anhand der Einträge aus Umgebungsvariablen zu erstellen. Das Makro wurde jedoch zu lange (passt nicht in Fenster). Der Versuch das ganze über ein Pulldownmenü zu erstellen, um das Makro direkt in die mns Datei zu schreiben, ergab das selbe Problem, das Makro wird nach einer gewissen Länge abgebrochen. In einer Script Datei konnte ich keine Variablen abfragen.
Kennt jemand einen Trick um die Länge eines Makros zu beeinflussen?
Oder gäbe es eine Möglichkeit Variablen in einer Script Datei abzufragen?
Oder sind dies die Grenzen von AutoCAD LT?
Würde mich auf eine Antwort freuen, um nicht noch lange Erfolglos herum zu probieren.
Gruss ramon
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 07. Apr. 2003 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramon 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
lt kann 255 zeichen in den makros bearbeiten. das ist das maximum.
sind deine makros länger (meine sind es öfters), dann splitte sie und verlege die 2. hälfte des makros in den bild menüteil. fängt mit:
***ICON
oder so an.
fertige sinnvolle dias an und erstelle eine slb datei, die dann in lt geladen wird. auf diese weise kann man die zeichen menge verdoppeln.
scripte können keine variabeln verarbeiten, nur befehle.
hope this helps!
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
ramon
Schreiner
Acad LT2007
Win XP SP3
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@chris
Vielen Dank für den Tipp! Da hätte ich noch lange probieren können!
Das Ergibt wieder viel Platz für neue Ideen.
Gruss ramon
