Thema: Zeichung auf anderm Pc öffen, alle schriften verschoben!! (1086 mal gelesen)
bjoern00 Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 21.11.2002
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe zwei Pc's vernetzt, und auf beiden AutoCAD LT 2000i instaliert. Beide Versionen sind noch nicht eingestellt. Öffne ich die Daten auf dem Stammrechner, dann ist alles in ordnung. Öffne ich die Daten auf dem zweiten Pc, so sind alle Schriften irgendwie viel zu groß und passen nicht mehr in die Zeichnung. Was könnte das sein. mfg Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
Schau mal nach dem Öffnen der Zeichnung auf das Textfenster (Taste F2). Kommen da Hinweise, daß gewisse Schriften nicht gefunden werden? Sind beide ACADLT\Fonts-Verzeichnisse identisch? ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
Zitat: Original erstellt von bjoern00: Wir benutzen TT und shx, noch zur info: Der eine Rechner läuft mir Win Xp, auf dem wird soweit alles richig dargestellt. Auf dem anderen läuft Win 2000, da treten diese verzerungen auf.
naja, ihr benutzt beide, werden aber beide Schriften verzerrt dargestellt oder nur TT-Fonts? Ist win2000 unter den Systemvoraussetzungen für LT200i aufgeführt? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
da haben wir doch vielleicht den Übeltäter. Ist ein Bug. TT-Fonts in gedrehten Ansichten werden falsch dargestellt. habt ihr gedrehte Ansichten /gedrehtes BKS? dann gibt es mehrere Lösungen über die Suchfunktion ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
erstellt am: 03. Apr. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier mal ein bild von schriftfeld. Auf dem Xp rechner ist alles normal. So wie auf dem Bild sieht es auf dem Win 2000 rechner aus. Habe alle Schriftarten, die auf dem Xp rechner sind auch auf den 2000 Pc übertragen. Außerdem habe ich alle Updates für Win 2000 geladen und die neusten Grafikkartentreiber. Hilfe! Ich bin echt am verzweifeln! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
Zitat: Original erstellt von bjoern00: Also mit gedrehten Sachen habe wir eigentlich nix!
du hast aber schon die Lösungsvorschläge (z-Wert auf ungleich 0 oder Textbreite auf ungleich 1 mal ausprobiert? nur: damit nicht nur wir uns die Arbeit machen
erstellt am: 03. Apr. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
@Björn: Die Zeichnung würde mehr helfen. Es könnte auch noch an der Datei ACAD.FMP liegen. Dort werden Ersatzschriften eingetragen. Schick mir die Zeichnung, dann kann man sich das Problem genau anschauen! ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas Rausch klar arbeite ich eure lösungvorschläge durch, habe 8 1/2 Stunden nix anderes getan als nach einer Lösunf zu suchen. Habe alle Win 2000 updates geladen und auch die Grafikartentreiber auf den neusten stand gebracht. Jetzt bin ich mit meinem latein am ende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 03. Apr. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 05. Apr. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
sowas haben wir auch manchmal, kann manunter textstil korrigieren, breite ändern und so. mache textstile liegen auch in neueren versionen auf dem xp rechner, die älteren vom win2000 sind mitunter anders. da hilft nur auf dem älteren betriebssystem die neueren schrifen installieren. TT und GDI sind so eine sache für sich. ------------------ gruß chris www.marx-softwaredevelop.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nochmal zur information. Es läuft jetzt auf dem Win 2000 rechner, aber ratet mal wo es jetzt nicht mehr läuft. Klar, auf dem Win Xp rechner wird jetzt die Schriftart verzert dargstellt. Im Feld "Text bearbeiten" wird die Schriftart richtig dargestellt, aber in der Zeichnung nun wieder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
