Thema: Ansicht ändern unter (1985 mal gelesen)
bjoern00 Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 21.11.2002
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, will unter Xp und Autocad Lt die Datei ansicht verändern. Und zwar auf Details, jedoch springt immer nach dem Einstellen die Ansicht wieder zurück auf die großen Symbole. Was kann das sein. mfg Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
Grebe Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjoern00
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCad Lt 2000i, Win Xp, und das Problem: Wenn ich auf Datei > Öffnen klicke, kommt das auswahlfenster "Datei wählen...".Dort kann man die Ansicht einstellen wie in Windows üblich. Jedoch behält der die von mir gemachte Einstellung nicht bei, und springt jedesmal auf Große Symbole zurück. Das ist bei meiner Datenmenge jedoch sehr unübersichtlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
