Thema: Proxy-Alarm (1263 mal gelesen)
Detlef Wischmann Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003
erstellt am: 01. Apr. 2003 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vor kurzem habe ich einen Auftrag mit reinem AutoCAD LT 2002 ohne Applikationen abgewickelt. Der Auftraggeber hat mir die Datei zurückgegeben mit der Bemerkung, dass die Datei Proxy-Elemente enthält und er sie deshalb nicht gebrauchen kann. Wenn ich die Datei lade, kommt keinerlei Meldung, dass Proxy-Elemente vorhanden sind.!!???!!! Die Variable Proxyshow steht auf 1 . Ich kann trotzdem keine Proxys erkennen. Kann mann sich die Proxy-Elemente vielleicht einzeln anzeigen lassen? In der Hilfe steht der schlaue Satz, dass auch Proxys erzeugt werden, auch man nur AutoCad benutzt.!!!??? Kann mir einer aus diesem Schlamassel weiterhelfen ? Detlef
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 01. Apr. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Hallo Detlef! Wenn Du eine Zeichnung unter LT2002 mit asooiativer Bemaßung erstellst, und dies Zeichnung dann mit AutoCAD 2000i oder älter geöffnet wird, erscheint die Frage nach den Proxys. Wenn DIMASSOC auf 1 gesetzt wird, kommt die Meldung nicht mehr, die Bemaßung ist dann aber auch nicht mehr assoziativ. PS: hast Du mein Mail über Deine Kollegin bekommen? ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
erstellt am: 06. Apr. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willi, vielen Dank für deine Auskunft. Damit konnte ich meinen Auftraggeber aufs Kreuz legen. Es stellte sich nämlich heraus, dass er AutoCAD 2002 als Auftragsbedingung vorgeschrieben hatte, selber aber nur 200i benutzte. Witzbold. Nachdem das herausgekommen war, war er ziemlich kleinlaut. Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
