Thema: Benutzerrechte bei Auto CAD LT 2000i Deutsch (1489 mal gelesen)
kellerk Mitglied IT-Systemelektroniker
Beiträge: 4 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine Problem! Sobald ich das Autocad auf meinem Windows 2000 Pro installiert habe und es starten will kommen eine menge Fehler zum Vorschein! Diese kommen aber nur wenn ich mich als normaler Benutzer anmelde. Kann es sein das das mit den benutzerrechten zusammen hängt? Welche Benutzerrechte werden für ACAD benötigt? Hoffe auf eine schnelle antwort! Karsten Keller [Diese Nachricht wurde von kellerk am 01. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2012 @ Windows 7, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kellerk
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kellerk
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kellerk
Hallo Karsten, leider gibt es da meines Wissens keine andere Lösung ... die einzige Alternative wäre ein Update auf LT 2004, das läuft nämlich jetzt auch mit "normaler" Benutzerberechtigung. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kellerk
... doch es gibt schon eine Möglichkeit, nämlich der Admin des Betriebssystems kann für den/die LT Benutzer den Vollzugriff auf die Software gewähren. So braucht der Benutzer an seiner Arbeitsstation nur die administrativ gewollten Rechte und hat nur Vollzugriff auf die LT Software... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das tut es leider auch nicht wie der das da beschrieben hat, da man die "Berechtigungen" nicht in W2K angezeigt bekommt! Zur Frage - Antwort ob es reicht die rechte nur zum ersten anmelden umzusetzten kann ich nur sagen: Tut es auch nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kellerk
