  AutoCAD LT
  Drucken unter XP
Autor Thema:  Drucken unter XP (769 mal gelesen)
huby
Sehen Sie sich das Profil von huby an!   Senden Sie eine Private Message an huby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huby
erstellt am: 31. Mrz. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein grosses Problem: Seit ich Windows XP als Betriebssystem habe kann ich nicht mehr Drucken. Die Linien werden nicht mehr durchgezogen ausgedruckt. Unter ME gab es keinerlei Probleme. Gibt es da einen Kniff???
Huby
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 01. Apr. 2003 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huby 10 Unities + Antwort hilfreich
Die üblichen Fragen: Welches AutoCAD, was für ein Drucker, welche Druckeinstellungen, welche Zeichnung, ...
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
huby
erstellt am: 02. Apr. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
also: Autocad 2002, verschiedene Canon Bubbel Jet Printer, verschiedene HP Laser Printer. Die Drucker-Einstellungen habe ich von meinen alten Computer (Windows ME) übernommen und schon Stundenlang variiert. Kein Erfolg!
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 02. Apr. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huby 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Plotstiltabelle verwendest Du? Werden die Linien nicht nur einfach grau geplottet? Probier die MONOCHROME.CTB, damit sollten alle Linien in schwarz geplottet werden. Eventuell paßt auch der Linientyp-Faktor nicht. Das liegt aber dann auch nicht am Betriebssystem sondern an den Zeichnungseinstellungen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
huby
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, mit monchrome geht´s!!!
DANKE
