Thema: Bemassung (853 mal gelesen)
Detlef Wischmann Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003 Windows 7 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 V2 3.2GHz Nvidia Quadro K2000 16 GB RAM AutoCAD Civil3D 2017
erstellt am: 28. Mrz. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin folgendes Problem habe ich bei der Bemaßung. Ich habe mir einen eigenen Bemassungsstil gestrickt. Wenn ich dann Objekte bemasse, wo die Abstände zu klein für den Text ist, schiebt Acad den Text etwas oberhalb der Linie. Dies klappt aber nur, wenn die Maßlinie über den Objekt liegt. Wenn die Maßlinie unterhalb liegt, bekomme ich den Maßtext immer unterhalb der Maßlinie. Anschließend muß ich das immer per Hand korrigieren und den Text nach oben schieben. Wo und wie kann ich es einstellen, dass der Text immer oberhalb der Maßlinie platziert wird ????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Das Einzige was ich jetzt so spontan gefunden habe wäre: Einpassen->Textpositionierung->Neben der Bemassungslinien Er rutscht dann zwar seitlich raus, sitzt aber immer oberhalb der Linie - einen tod muss man offenbar sterben. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j aus j Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2003 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Hallo, wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du deine Bemassung immer oberhalb der Bemassungslinie haben. Da sich so etwas immer schlecht beschreiben lässt habe ich eine Word-Datei vorbereitet. Dort wo die roten Umrahmungen sind habe ich eigentlich immer meine Punkte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2003 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 31. Mrz. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detlef Wischmann
Für den bestimmten Anwendungsfall, den Detlef treffend beschrieben hat, stimmt's eben nicht. Wenn der Text nicht zwischen die Bemassungslinien passt UND die Maßlinie unterhalb der zu vermassenden Punkte liegt wird der Text unterhalb der Linie platziert und nicht oberhalb (sonst würde er ja von den Bemassungslinien verdeckt). Wenn er es aber so haben will (und vielleitch die Bemassungslinien vielleicht sogar ausgeschaltet hat) .... Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
